- √ - Gira TS2 step move step problem
    Hallo allerseits,
    habe ein kleines denkproblem mit die Gira TS2.
    Ich dachte mir das mir die funktion Jalousie weiter helfen würde... wie schon gesagt das dachte ich.
    Meine frage wäre... wie habt ihr z.B. über ein TS2 (106300 Gira)
    die funktion kurz 1bit um eine Szene aufzurufen und lang 1bit um eine Szene zu speichern hinbekommen.
    Habe keinen Homeserver aber diverse Logikmodulen oder eventuell ein EibPort.
    Würde mich auf eine Antwort sehr freuen.
    Danke.
    MFG
    sniper
    Hoi
    beim TS2 gibt es sicher auch die Funktion drücken ein loslassen aus
    dann kanst du im Hs mit "unterschied kurzer /langer Tastendruck deine Funktion erstellen Der Baustein befindet sich in der ogik unter Zeitfunktionen
    Gruss Aendu
    Gruss Aendu
    HS3/HS2/Pronto/.......
      Hallo Aendu,
      danke für die schnelle Antwort.
      Ich habe leider keinen Homeserver aber dafür einen aplikationsbaustein oder
      einen EibPort.
      geht es vielleicht damit?
      MFG
      sniper
        hoi sniper
        habe das nicht richtig gelesen, dachte dass du einen HS hast...
        Mit einem Applikationsbaustein , kannst du das ev mit einschakltverzögert und Ausschaltverzögert lösen
        Taster wie schon vorgegeben programmieren
        Drücken ein loslassen aus sendet adresse A
        Applikationsbausten
        Eingang Adresse A
        Ausgang Adresse B
        das Logikmodul wird vermutlich den Einschaltbefehl nicht mehr senden wenn der Ausschaltbefehl schon gesendet wird. Somit sollte mit der Adresse B die Szene gespeichert werden können.
        Gib doch Bescheid wenns klappt
        Gruss Aendu
        Gruss Aendu
          Hallo Aendu,
          vielen Dank für deine Hilfe
          endlich klappt das jetzt mit der szene.
          MFG
          sniper
