Neue Android Gira HomeServer App 4.3.0
    HS/FS Neue Android Gira HomeServer App 4.3.0
    habe heute gesehen das es eine neue Version für die Android Gira HomeServer App im Play Store gibt.
    Auf die schnelle ist mir nur die Unterstützung für die Push-Funktion aufgefallen. Diese scheint auch zu funktionieren, zumindest kann ich Push aktivieren.
    Gruß ChrisChros
    Danke für den Hinweis. Laut Details ist die gestern rausgekommen. Habe direkt aktualisiert.
    Mein Bus; 2 Linien bestehend aus Gira USB Schnitstelle, B&J Linienkoppler, 3* Gira Dali GW, 6*B&J Dimmaktoren (4K), 4*B&J Jalousienaktor (26K), 1*MDT Schaltaktor (20K), 2*B&J Ventilantriebsaktoren (18K), 8*B&J Binäreingang (66K), 6 Gira Präsenzmelder, 5*B&J RTR, 22*B&J Tastsensoren, Wiregate und Gira Homeserver
      Push hat unter Android jetzt sehr zuverlässig funktioniert. Habe damit ein paar Meldungen für Fenster zu lange offen oder Waschmaschine fertig gemacht.
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        sonst wurde allerdings nichts verbessert bzw. gefixt.
        14Byte Textdarstellung geht z.B. noch immer nicht.
        Den CP wagt man ja schon gar nicht anzusprechen....
            Seit dem Update kann ich mich nicht mehr im HS4 einloggen " Zugangsdaten ungültig" ...... Habt ihr keine Probleme??
              HS ebenfalls auf aktuellen Stand hochgezogen?
              Gruß Karl
                ich hatte keine Problem, hatte sofort wieder funktioniert.
                  Da es bei Euch funktioniert, habe ich eine Frage zur Aktivierung von PN in der neuen App.
                  Wenn ich in mein Profil gehe, gibt es jetzt die Möglichkeit, die Daten bei Push Notification einzutragen. Hierzu gehe ich auf aktivieren. Dann kann ich eine Gruppe auswählen, die im Experten angelegt wurden. Das klappt! Als Passwort nehme ich ebenfalls das Passwort, welches im Experten hinterlegt ist. Als letzen Schritt speichere ich das Profil. Es kommt keine Fehlermeldung.
                  Wenn ich nun mein Profil wieder anschaue, sind alle Datenfelder von Push Notification leer.
                  Ist da bei Euch auch so?
                  Ich habe PN nie unter iOS ausprobiert. Daher weiß ich nicht, ob das so korrekt ist. Zumindest empfange ich keine PNs. Laut Debug-Seite scheinen diese aber raus zu gehen. Daher vermute ich das Problem in der App.
                  Bin für jede Hilfe dankbar!!!
                    Im Geräteportal bei Gira freigeschaltet?
                      ja. Hab es jetzt auf einem anderen Androidgerät ausprobiert. Hat sofort funktioniert. Habe die App dann neu installiert und jetzt geht es auch auf diesem Gerät. Scheint wohl irgendwo zwischen App und Android etwas nicht geklappt zu haben.
                        Ja, ist auf 4.5
