Binäreingang 5V DC
    Binäreingang 5V DC
    kennt einer einen Binäreingang für Signale mit 5V DC?
    Viele Grüsse
    Jürgen
    Für extern erzeugte 5V? Du kannst einen Analogeingang nutzen und die Schaltschwelle entsprechend setzen.
    http://www.mdt.de/Analog_IO.html
    http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...04066D0102.PDF
      Hi Volker,
      gute idee. Hast du das schon mal benutzt?
      VG
      Jürgen
        Hi Jürgen,
        nicht benutzt, aber mal in meinem AE/A2.1 die Parameter dazu angeschaut. Eingang als 0-10V und dann die Schwellwerte passend eingestellt für 5V Pegel. Du kannst auch noch eine Mittelung der Eingangssignale über die letzten xx Werte einstellen, um es gegen Störungen unempfindlicher zu machen.
          eigentlich ist der MDT Ideal weil 0-20mA Ausgang brauch ich auch noch.
          VG
          Jürgen
            Hol dir ein mini Relais mit 5 V Schaltspannung und dann geh auf einen pot.freien Binäreingang.
            Fallst nur 230 VAC Binäreingänge hast, dann selbes Relais und gib auf den Schaltkontakt 230 VAC.
            Gibst auch Halbleiterrelais.
