Heizungslogik läuft nach Neustart nicht an
    HS/FS Heizungslogik läuft nach Neustart nicht an
    die Werte Soll-Wert und Heizung E/A sind remanent gespeichert.
    Nach einem Neustart ist Heizung E/A auch auf 1 - aber erst wenn der "1" Wert nochmal gesendet wird beginnt die Logik zu arbeiten.
    Was muss ich tun damit ich mir das Ein-Schalten sparen kann wenn der Wert schon mit "Ein" (1) belegt ist?
    Thorsten
    Wenn ich das richtig abgespeichert habe, sind die Werte remanenter iKOs zwar nach Neustart vorhanden, aber triggern (anders als bei "Abfragen bei Neustart") NICHT die verbundenen Logiken.
    Was hilft ist dann wohl nur: Das iKo "Bei Systemstart 1" nutzen und eine kleine Logik basteln à la: Eingangsbox mit "Bei Neustart 1" --> Objekt --> Ausgangsbox. "Setze KO X auf Wert von KO X". Damit wird dann Wert nochmal neu geschrieben und die Logik auch angetriggert.
    S. auch Screenshot hier:
    https://knx-user-forum.de/109322-post4.html
    Hoffe das hilft.
