für was darf eigentlich das freien Adernpaar des KNX Kabels verwendet werden.
Überlege darauf den 2-Draht-Bus der Gira bzw. BuschJaeger Türsprechanlagen zulegen. Ist das erlaubt?
Erlaubt aus Sicherheitsaspekten vermutlich schon, aber wegen der hohen Datenraten bei Video über 2-Draht ist die Leitungstopologie strenger als bei KNX, mit definierter Terminierung und ohne Stichleitungen. Und ich befürchte, daß der KNX-Datenverkehr auch zu Störungen im Bildsignal führt.
In meiner Busch Welcome Anlage verstoße ich in einem Punkt dagegen und führe den Türöffner über das Kabel, in dem auch der Bus verläuft. Das führt zu "Spratzern" im Bild, aber in diesem Fall nicht schlimm, weil man schon vorher das Bild angeschaut hat. Wenn aber das Bild permanent durch KNX-Daten gestört würde wäre das blöd.
