EIS5 nach Text
  • Neoman
    Funktioniert super.
    Danke.
  • Neoman
    Danke,
    werde es heute Abend testen.
    Neoman
  • NilsS
    Finde gerade keinen Link.
    Bau dir doch schnell einen eigenen.
    5012|0|""|"'%.2f' % EN[1]"|""|1|0|0|0
    als Basis nimmst du den von Dacom 17771
  • Neoman
    ich habe mir den Baustein 17771 IntToString angeschaut.
    Hier die Rechenzeile: "5012|0|"1"|"str(int(round(EN[1])))"|""|1|0|0|0"
    Sehe ich es richtig, dass der Wert auf Ganzzahl gerundet wird ?
    Wenn ja, gibt es einen Baustein "FloatToString" ?
    Neoman
  • Neoman
    DANKE.
    Habe "IntToString" völlig übersehen.
    Neoman
  • NilsS
    Intern ist im HS auch ein EIS5 nur ein float, die Berechnung erfolgt beim Eintreffen des Telegramms.
    Also einfach nur int/float zu Text. Ist glaub ich im HS schon dabei, ansonsten im hsfusion Bereich gibts den irgendwo
  • Neoman
    hat ein Thema erstellt HS/FS EIS5 nach Text.
    EIS5 nach Text
    ich komme aus de LEIBNIX Ecke und spiele zur Zeit mit dem HS.
    Ich hatte früher eine SMS Funktion auf dem LEIBNIX am laufen, die mir im Urlaub immer zur bestimmten Zeit eine SMS geschickt hat.
    Inhalt: Temperatur, Regendauer, Energiewerte,..
    Nun habe ich versucht die Funktion im HS zu implementieren.
    SMS77 Unterstützung funktioniert sehr gut, somit kann ich beliebige Texte verschicken.
    Bleibe aber am einen, wahrscheinlich einfachen, Problem stecken,
    wie wandle ich EIS5 Werte in Text um ?
    Ziel ist es mit Hilfe von 8 fachen Textbausteinen einen Text zusammenzusetzen und den anschliessen als Text zu versenden.
    Neoman
