Ich habe Max schon in der Prototypenphase begleitet. Nun habe ich zwei Multisensoren frisch montiert mit der aktuellen Software und den Devicefiles. Das passte gut, denn mittlerweile haben zwei meiner 1Wire Multisensoren die Hufe gerissen (einer liefert nix mehr, einer keine Feuchte mehr).
Der Kalassi hängt erstmal direkt neben einem 1Wire Multisensor. Werte liegen nah beieinander. Ich erzeuge da jetzt mal ein RRD.
PS: Die Version mit VOC liegt hier, wird sicher Wochenende werden...
Fehler in den zuletzt ausgelieferten Geräten
Wer bei der Programmierung des Kolibri die Fehlermeldung "Beschreibungsdatei passt nicht zum Gerät" erhält, macht nichts falsch: beim letzten Schritt vor der Auslieferung an Voltus ist etwas schief gegangen.
Es gibt inzwischen ein Update, das den Fehler korrigiert. Bitte sowohl das Konfigurationstool aktualisieren (Download-Link) als auch die Beschreibungsdatei (Link). Der Fehler wird dann beim ersten Programmieren automatisch korrigiert.
Vor Installation des Konfigurationstools muss die alte Version händisch deinstalliert werden.
Updates des Konfigurationstools (Übersicht)- 3.9.2017: bitte nicht verwenden und neuere Version herunterladen
- 4.9.2017: Der Fehler "Beschreibungsdatei passt nicht zum Gerät" wird nun automatisch behoben (s.o.)
- 5.9.2017:
- Temperaturoffset wird jetzt angezeigt.
- PA kann nun auch mit dem internen Treiber gesetzt werden.
- Nach dem Neustart eines Geräts wird keine Fehlermeldung mehr ausgegeben
- Hilfe->Über gibt nun die Version an.
- Die Anleitung ist nun auch auf aktuellem Stand.
Zuletzt geändert von l0wside; 05.09.2017, 09:20.
Das hing mit den Eigenheiten des DPT5 zusammen. Die Sensorwerte waren in Ordnung, jedenfalls habe ich nichts mehr dazu gehört.Zitat von Pentti Beitrag anzeigenBisher habe ich aber nur von falschen Werten gelesen. Sind die gefixt ?
Hintergrund: statt als DPT9 (Fließkomma) kann der Sensor auch DPT5 ausgeben, Zahlenbereich 0..255 (8bit). Die 0...100% können dabei entweder auf 0..100 oder auf 0..255 abgebildet werden (lässt sich im Tool auswählen). Die ETS rechnet 0..255 auf 0%..100% um.
Ist nun der Wert selbst schon auf 0..100 skaliert, ist das Ergebnis entsprechend um Faktor 2,55 zu klein.
- Likes 2
Bei mir passen die Werte nach dem ersten Blick. Habe natürlich keine richtige Referenz für die Luftfeuchigkeit (DHT22 an einem Arduino). Muss ich noch mal genau betrachten.Zitat von Pentti Beitrag anzeigenHallo,
gibt es schon Testergebnisse.
Die Temperatur unterscheidet sich um 0,1 von dem Glastaster 2m weiter. Passt also.
gibt es schon Testergebnisse. Ich wäre ja auch an den Sensoren interessiert.
Pentti
Überarbeitete Konfig-SW ist nun hier zu finden. Wer die ETS4-Variante schon installiert hat und umstellen will, muss die bestehende SW erst deinstallieren[1]
Änderungen:- Die aktuelle Version ist einheitlich für ETS3/4 und ETS5
- Bei Verwendung des Treibers für ETS5/keine ETS sollte keine Fehlermeldung "Falcon kann nicht initialisiert werden" mehr kommen.
Lars1880: ja, da hatte ich einen Fehler gemacht. Hat aber keine negativen Auswirkungen, nur dass eben zwei nicht funktionierende Einträge angezeigt werden, weil die SW-Option im Sensor nicht aktiviert ist.
Insgesamt muss ich selbstkritisch anmerken, dass das Rollout deutlich reibungsärmer hätte laufen sollen. Fürs nächste Produkt gelobe ich Besserung.
[1] Falls sich jemand damit auskennt, wie man mit dem Wix Toolkit Updates erzeugt, bin ich sehr interessiert.Zuletzt geändert von l0wside; 08.08.2017, 21:36.
Pfff, wer liest schon Datenblätter!Zitat von l0wside Beitrag anzeigenDie Absolutfeuchte und der Taupunkt sind nur in der Plus-Version enthalten, das ist auch im Datenblatt so dokumentiert.
- Likes 2
Die .device habe ich gestern erst von der Seite geladen, nicht vom Thread.
Also wohl neu laden?
Die Absolutfeuchte und der Taupunkt sind nur in der Plus-Version enthalten, das ist auch im Datenblatt so dokumentiert. Die ursprünglich im Thread verlinkte .device stammte von einer Vorabversion. Sie ist nun gegen die korrekte Version ausgetauscht, die Absolutfeuchte und Taupunkt nicht mehr enthält.
Der Betatest ist bereits mit positivem Ergebnis gelaufen (sonst hätte ich das Gerät auch nicht angeboten). Allerdings lief der Test mit dem, was du als "normalen Installer" bezeichnest - die Standalone-Version ist erst nach der Kritik weiter oben im Thread entstanden, als der Betatest bereits abgeschlossen war. Hier hätte ich einen erneuten Test machen sollen. Es wird heute Abend eine neue Version des Tools geben.
absolute Feuchte und Taupunkt bekomme ich auch nicht raus.
Der Standalone-Installer funktioniert nicht mit der ETS5, jedenfalls bei mir mit Windows10 nicht. Der normale Installer hat aber einwandfrei funktioniert.
Ob die Werte so passen muss ich noch messen, aber komme mir auch wie ein Beta-Tester vor.
Lars
So der Sensor ist angekommen, und verbaut. Inbetriebnahme war problemlos.
Erste Messwerte kamen auch, nur etwas unplausibel. Also Sensor wieder demontiert, und
neben den Onewire Aussenfühler gehängt. Danach wurden einige Versuche mit den Offsetwerten
gefahren, um stimmige Messwerte zu erhalten. Das Wiregate zeigt die ganze Zeit eine aussentemp
von 30°C und eine abs. Luftfeuchte von 48% an.
Leider ist es mir nicht gelungen den Kolobri zu kalibrieren, um ähnliche Werte zu erhalten.
Hier die Einstellungen des offset, und die geschickten Werte:
Temperatur:
offset Anzeige 0.0 27,6 2.0 29,54 2.4 -1,44 3 0,84 -2.0 -5,84 -1.0 -4,84 0 -3.84 Restart 0 27,8 -1 -4,84 Restart 0 28,4
abs Luftfeuchte:
Jeglicher offset wird hier ignoriert. Abgesehen, das der Wert um 30% zu gering istoffset Anzeige 0 18 -1 18 1 18
Es ist mir auch nicht gelungen relative Luftfeuchte und Taupunkt dem Gerät zu entlocken.
Während ich das hier schreibe, zeigt das Wiregate mittlerweile 49% rel Luftfeuchte an,
Kolibri 16% Also entweder ist das Gerät hin, oder unbrauchbar! Ich hoffe auf defekt!
Und nein, es ist kein Betatest! Es ist Kaufware!!!
Danke für den Hinweis. Habe noch einen Link auf der Software-Seite eingebaut.
@l0wside wo finde ich die .device Datei? In der Anleitung steht nur:Wird die mit dem Programm mit installiert? Dann konnte ich die nicht finden.Wählen Sie im anschließenden Dialog die entsprechende Beschreibungsdatei (.device).
Edit gefunden! Ist aber auch schön versteckt. Für alle die auch noch suchen:
https://kalassi.eu/download/knx-multisensor.device
Zuletzt geändert von vento66; 05.08.2017, 09:19.
Erledigt: Installer ist verfügbar unter https://kalassi.eu/software. Getestet unter Windows 10 in einer VM, Windows 7 sollte ebenso funktionieren.
Rückmeldungen zur Software bitte bevorzugt per Mail oder PM, ich unterstütze gerne. Danke!
