Hi Marcus
ich habe heute folgende Warnung mehrmals im Log gefunden.
Samstag hatte ich einen Stromausfall das wird warscheinlich die ursache sein das es Kaputt ist.
Was kann ich dagegen machen? Ist es das trace db datei die gemeint ist?
Viele Grüsse
Jürgen
Viele Grüsse
Jürgen
2017-04-25 00:08:32 DEBUG EM300:plugins.emhaus Item plugins.emhaus.ActivePowerL3Import = 187.1 Trigger caller=EM300LR, by=Plugin, node=plugins.emhaus, path=plugins.emhaus 2017-04-25 00:08:32 DEBUG EM300:plugins.emhaus Item plugins.emhaus.ActiveEnergyL3Import = 163489.9 Trigger caller=EM300LR, by=Plugin, node=plugins.emhaus, path=plugins.emhaus 2017-04-25 00:08:32 DEBUG EM300:plugins.emhaus Item plugins.emhaus.ReactivePowerL3Export = 131.4 Trigger caller=EM300LR, by=Plugin, node=plugins.emhaus, path=plugins.emhaus 2017-04-25 00:08:32 WARNING _Visu_Series trace DB: Problem with '('SELECT min(_start), round(sum(_avg * _dur) / sum(_dur), 3) FROM num WHERE _nid=752 AND _start + _dur >= 1493071109901 AND _start <= 1493071712725 GROUP BY CAST((_start / 6048000) AS INTEGER) ORDER BY _start ASC',)': database disk image is malformed 2017-04-25 00:08:32 DEBUG EM300:plugins.emhaus Item plugins.emhaus.ReactiveEnergyL3Export = 116032.4 Trigger caller=EM300LR, by=Plugin, node=plugins.emhaus, path=plugins.emhaus 2017-04-25 00:08:32 DEBUG EM300:plugins.emhaus Item plugins.emhaus.ApparentPowerL3Import = 228.6 Trigger caller=EM300LR, by=Plugin, node=plugins.emhaus, path=plugins.emhaus 2017-04-25 00:08:32 DEBUG EM300:plugins.emhaus Item plugins.emhaus.ApparentEnergyL3Import = 207330.4 Trigger caller=EM300LR, by=Plugin, node=plugins.emhaus, path=plugins.emhaus 2017-04-25 00:08:32 DEBUG EM300:plugins.emhaus Item plugins.emhaus.CurrentL3 = 1.23 Trigger caller=EM300LR, by=Plugin, node=plugins.emhaus, path=plugins.emhaus
