ich habe am Wochenende meine automatische Rasenbewässerung in callidomus mit Zustandsautomaten umgesetzt. An dieser Stelle sei gesagt, dass ich mit dem Ergebnis bis jetzt äußerst zufrieden bin. Falls Interesse besteht, stelle ich das Konzept gerne einmal vor.
Die Zeitdauer der Beregnung berechne ich in einer Logik auf Basis der Durchschnittstemperatur des vergangenen Tages. Das Ergebnis dieser Logik schreibt die Dauer der Bewässerung in Sekunden pro Ventil in ein Item. Soll bewässert werden, läuft die Prozedur dann um 02.00 Uhr morgens los und öffnet nacheinander die entsprechenden Ventile für die entsprechende Zeit. Man kann die Bewässerung auch manuell starten und es lässt sich immer nur ein Ventil gleichzeitig öffnen.
Ich bewässere auch nicht jeden Tag, sondern abhängig von der Temperatur in unterschiedlichen Intervallen. Außerdem möchte ich noch berücksichtigen, ob es geregnet hat (und wie lange) - das steht noch aus. Zusätzlich werde ich mir wohl demnächst auch noch eine Bodenfeuchtigkeitssensor holen.
Thomas
Thomas
