DEC to Float @Gira Homeserver QC
    HS/FS DEC to Float @Gira Homeserver QC
    habe ein Problem:
    Will mir die Wirkleistung eines KNX Stromzählers in einem Gira Homeserver QC Diagramm anzeigen lassen.
    Habe die Gruppenadresse als 4byte Gleitkommawert (Leistung in W --> 14.056) Datentyp in der ETS5 definiert.
    Im ETS5 Gruppenmonitor wird der HEX- und der Floatwert korrekt angezeigt (siehe Bild im Anhang)
    Im Gira Homeserver QC Diagramm wird die Leistung jedoch als DEC angezeigt. (siehe Bild im Anhang)
    Wo liegt mein Denkfehler?
    Muss ich den DEC Wert über die Logikfunktion in Float händisch umrechnen?
    Wäre spitze, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte!
    Danke + Gruß!
    Matthias
    This gallery has 2 photos.
    was hast Du den für einen Datentyp im Experten bei Kommunikationsobjelten eingetragen?
      Moin,
      wie ist das Ganze denn wohl ausgegangen?
      Ich habe das gleiche Problem
      https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...faktor-x-10000
      Danke
      Daniel
        Jetzt hab ich das Problem wohl gefunden. Nur die Ursache nicht
        Also in der ETS sind die als 4 byte Gleitkommawert richtig definiert.
        Nach OPC Import sind die im HS als 32-bit Wert.
        Habe gerade Testweise mal einen umgestellt. Dann passt die Anzeige
        Weiß wer wo die Umwandlung herkommt?
          hab das Problem identifizieren können.
          IM ETS OPC Export steht warum auch immer uncertain 4 byte
          In der import Konfig Datei des HS (Gira\HS+FS\HS+FS Experte 4.5\dat\importopc.txt)
          steht default bei uncertain 4 byte --> mache daraus HS Datentyp 9 welcher 32 bit ist.
          HS Datentypen Siehe Experten Hilfe
          Da dann ändern auf Datentyp 14
          welcher 4-Byte (EIS 9/IEE-Gleitkomma-Wert) ist
          Zuletzt geändert von roxxmac; 16.09.2017, 16:06.
