Gira HS 3 defekt....
    Leider hat mein Homeserver 3 irgendwie das Zeitliche gesegnet. Gira bietet keinen Support mehr an. Kennt ihr vielleicht jemanden oder eine Firma, welche den HS 3 repariert? Eine Anfrage habe ich bereits an Dacom gestellt und warte auf ein Feedback. Der HS 3 läßt sich seriell nicht mehr mit ZM erreichen um ein Firmware update einzuspielen. Er startet, alles leuchtet nur die drei Pieptöne kommen nicht mehr.....
    Vielleicht hat jemand einen ähnlichen Fall schon erlebt....
    Beste Grüße aus Köln
    René
    Melde dich bei Matthias oder er meldet sich dann noch hier - neben Reparatur vlt. auch noch Tuning?
    GLT
      Hallo!
      Als erstes würde ich mal einen Monitor anklemmen, um zu gucken, was passiert. Häufig liegt es nur daran, dass die CMOS-Batterie leer ist und er deshalb beim Booten anhält.
      Ansonsten ist der Hinweis von GLT mit Matthias schon richtig!
      Olaf
        Super danke für die Antworten, werde ich checken und gebe Rückmeldung.....
          Und, konntest du den HS3 wiederbeleben??
            Nein leider nicht, Kabel bestellt. Wer hat schon noch VGA :-). CMOS Batterie getauscht. Nix. Schwarzer Bildschirm. Das Kabel ist allerdings ein Konverter von VGA auf HDMI vielleicht liegt hier das Problem mit der Anzeige. Muss erst einen Mon mit VGA Anschluss besorgen und ein normales VGA Kabel....das Netzteil war schon einmal kaputt und wurde ersetzt.....
            René
              Das liegt an der Spannungsregler-Platine. Pico-PSU ist das Stichwwort...
                Besten Dank für den Hinweis, HS geht jetzt an zum Fachmann in Reparatur....
                LG René
                  Was war das Problem?
                  Habe das gleiche Problem.
                  PSU, RAM sind nicht das Problem.
                  vermutete Fehler Motherboard
                    Hatte jetzt auch den Fall eines HS3 mit defektem Board (Elkos). Das kommt leider vor.
                      Ich habe mehrere Elkos ersetzt, keine Lösung
                        Gleiches Problem, HS3 defekt. Keine Support mehr vom Hersteller, Verweis neuen HS4 kaufen. Gerät selber geprüft. PSU ok, RAM ok. BIOS Signale (lang, kurz, kurz und danach kurz repetiv) zeigen auf VGA Problem, Monitor bleibt auch schwarz. Ich habe gelesen, dass ich selber kein gebraucht Motherboard im Markt kaufen kann wegen MAC check. Ich sehe keine Antwort zur Initialfrage, ob es einen Repcrack gibt?
                          Hast du eine pci grafikkarte probiert
                            Wie gesagt, ich repariere gelegentlich defekte HS3 und HS2...
                              PCI Grafikkarte bringt nichts, das Gerät bootet nicht mehr. Habe ein Ersatzgerät bekommen und meine Flash eingebaut, läuft wieder. Danke für den Hinweis zur Reparatur.
