Logik am Ende des Monats, am ende des Jahres ausführen
in der Online-Hilfe gibt es Beispiele beim "Timer"-Eintrag der Items. Ein Beispiel ist time=20:00 mday=1 " - wird jeden ersten Tag im Monat um 20:00 Uhr ausgeführt". Damit könntest du deine Logik zumindest am 1. Tag des Monats um 0:00 Uhr ausführen lassen. Und vielleicht gibt es analog auch yday bzw. jday?
wenn Du das um eine Sekunde verschiebst (also immer um 0:00 Uhr zum Tages-, Monats- und Jahresanfang berechnen), dann kannst Du mit dem Vorschlag von Thomas das über timer bis zum Monat lösen. Und wenn Du ein Item vom Monat triggern lässt und im Codeblock noch auf den Monat Januar abfragst, hast Du auch einen Jahrestrigger. Ganz ohne coding geht es, wenn Du eine SM baust, die jeden 1. des Monats getriggert wird und dann in dem State auf month=1 abfragt.
Immer den letzten Tag des Monats dürfte nur über eine Logik gehen. Oder Marcus baut so was wie "mday=-1" ein...
