Siemens N258-AB01 mit 4xPT-1000 Sensoren - Parallelschaltung ?
    ich möchte einen zusätzlichen PT-1000 Sensor neben einem schon bestehenden installieren, habe aber nur EIN Dreiadriges Sensorkabel.
    Kann man ggf die Masse parallel anschließen, so dass diese für beide Sensoren verwendet wird und der Widerstand der beiden Sensoren über die anderen 2 Adern gemessen werden kann ?
    Danke
    Andreas
    da müsstest du die Masse der beiden BAusteine auch parallelschalten - Masseschleifen, Ärger,....
    KANN funktionieren MUSS aber nicht
    EPIX
