[mmh] Port 5500 in Firewall öffnen
    nach eine Systemupdate des Macs komme ich mit dem iViewer nicht mehr an den Mac
    Ip:5000 connection refused
    OS Version 10.6.4 habe keine Möglichkeit gefunden, einen Port zu öffnen.
    Man kann offensichtlich nur noch Programme freischalten, unter Programme ist aber der mmh nicht zu finden
    Gruß Hartwig
    Handarbeit im Terminal und die IPFW in /sbin entsprechend anpassen ipfw(8)
    Alternativ WaterRoof ipfw firewall frontend oder Macintosh Security Site -> MacOS X BrickHouse - The Firewall Configuration runterladen und die IPFW graphisch anpassen.
    Oder dem Programmierer von mmh/iViewer auf die Füsse treten dass das über die Standard-Application-Firewall administriert werden kann.
      Hallo Markus,
      danke für die Info. Das Waterroof Logfile hat mich das Problem lösen lassen.
      War kein Problem vom mmh.
      Die mremote.cfg war korrupt. Ist mir zwar schleierhaft, wie eine OS Update die Datei kaputt machen kann.
      Aber Problem gelöst, vielen Dank
      Gruß Hartwig
