[TUT] Wir basteln uns einen Größer-Kleiner-Gleich-Baustein
    Wenn man wenig Erfahrung mit der Erstellung von HS-Logik-Modulen und deren Syntax hat, hilft ein Blick in bestehende Logiken. Die liegen entweder im Verzeichnis .\logic oder man schaut die Original-Logik an, die befindet sich in der Datei logik.dat im Verzeichnis .\dat.
    Für unseren Fall suchen wir uns einmal die Original-Vergleicher-Bausteine "Größer" und "Kleiner".
    2. Teil
    In der logik.dat finden wir:
    ### BS : Vergleicher (==) = 9019
    5001|9019|2|4|0|0|1
    5002|9019|1|0
    5002|9019|2|0
    5004|9019|1|0|1|1
    5004|9019|2|0|1|1
    5004|9019|3|0|1|2
    5004|9019|4|0|1|2
    5012|9019|0|""|"round(EN[1]*1000000) == round(EN[2]*1000000)"|""|1|0|0|2
    5012|9019|0|"(EI==0)"|"round(EN[1]*1000000) == round(EN[2]*1000000)"|""|3|0|0|4
    ### BS : Vergleicher (>) = 9020
    5001|9020|2|4|0|0|1
    5002|9020|1|0
    5002|9020|2|0
    5004|9020|1|0|1|1
    5004|9020|2|0|1|1
    5004|9020|3|0|1|2
    5004|9020|4|0|1|2
    5012|9020|0|""|"round(EN[1]*1000000) > round(EN[2]*1000000)"|""|1|0|0|2
    5012|9020|0|"(EI==0)"|"round(EN[1]*1000000) > round(EN[2]*1000000)"|""|3|0|0|4
    ### BS : Vergleicher (>=) = 9021
    5001|9021|2|4|0|0|1
    5002|9021|1|0
    5002|9021|2|0
    5004|9021|1|0|1|1
    5004|9021|2|0|1|1
    5004|9021|3|0|1|2
    5004|9021|4|0|1|2
    5012|9021|0|""|"round(EN[1]*1000000) >= round(EN[2]*1000000)"|""|1|0|0|2
    5012|9021|0|"(EI==0)"|"round(EN[1]*1000000) >= round(EN[2]*1000000)"|""|3|0|0|4
    ### BS : Vergleicher (<) = 9022
    5001|9022|2|4|0|0|1
    5002|9022|1|0
    5002|9022|2|0
    5004|9022|1|0|1|1
    5004|9022|2|0|1|1
    5004|9022|3|0|1|2
    5004|9022|4|0|1|2
    5012|9022|0|""|"round(EN[1]*1000000) < round(EN[2]*1000000)"|""|1|0|0|2
    5012|9022|0|"(EI==0)"|"round(EN[1]*1000000) < round(EN[2]*1000000)"|""|3|0|0|4
    ### BS : Vergleicher (<=) = 9023
    5001|9023|2|4|0|0|1
    5002|9023|1|0
    5002|9023|2|0
    5004|9023|1|0|1|1
    5004|9023|2|0|1|1
    5004|9023|3|0|1|2
    5004|9023|4|0|1|2
    5012|9023|0|""|"round(EN[1]*1000000) <= round(EN[2]*1000000)"|""|1|0|0|2
    5012|9023|0|"(EI==0)"|"round(EN[1]*1000000) <= round(EN[2]*1000000)"|""|3|0|0|4
    Die entscheidende Zeile im Baustein "Größer" lautet:
    Das heißt, wenn der Eingang 1 größer als Eingang 2 ist, dann wird das Boolsche Ergebnis auf Ausgang 1 geschoben und zusatzlich auf Ausgang 2 (das ist der send-by-change-Ausgang)
    - weiter.....
      3. Teil
      Eigene Logikbausteine kann man nicht in die logik.dat einfügen, die müssen in separaten Modulen erstellt werden. Deshalb ist die Syntax etwas anders als in der Original-Datei.
      Wichtig: Jeder Baustein hat eine eigene Nummer, und die muss eindeutig sein. Sonst gibt es unweigerlich Probleme. Deswegen erhält jeder Entwickler von Dacom auf Wunsch seinen eigenen Nummernbereich zugewiesen.
      Mein Nummernbereich geht von 19800 - 19899. Für diesen Baustein nehme ich mal die Nummer 19898.
      Der Dateiname für den Baustein lautet dann 19898_GKG.hsl
        4. Teil
        Die Syntax für Logikbaustein ist etwas eigen, aber natürlich ziemlich logisch.
        Es gibt folgende Zeilenarten:
        5000|"Text"|Remanent(1/0)|Anz.Eingange|.n.|Anzahl Ausgange|.n.|.n.
        5001|Anzahl Eingange|Ausgange|Offset|Speicher|Berechnung bei Start
        5002|Index Eingang|Default Wert|0=numerisch 1=alphanummerisch
        5003|Speicher|Initwert|Remanent
        5004|ausgang|Initwert|runden binar (0/1)|typ (1-send/2-sbc)|0=numerisch 1=alphanummerisch
        5012|abbruch bei bed. (0/1)|bedingung|formel|zeit|pin-ausgang|pin-offset|pin-speicher|pin-neg.ausgang
        Fangen wir also mit Zeile 5000 an, die noch selbsterklarend ist:
        Für unser Beispiel lautet die:
        5000|"smh@213\Größer-Kleiner-Gleich"|0|2|"Eingang"|"Vergleichswert"|3|"Größer"| "Kleiner"|"Gleich"
        Wir haben also einen Baustein definiert, der im GLE im Ordner smh@213 einsortiert wird, Größer-Kleiner-Gleich heißt, nicht remanent ist, zwei Eingange hat und drei Ausgange, die wie oben bezeichnet sind.
        - weiter.....
          Zeile 5001
          Zeile 5001 definiert nochmals Anzahl der Ein- und Ausgänge, darüberhinaus noch Speichervariablen und Offsets. Offests sind Zeitglieder, die innerhalb eines Bausteines verwendet werden, z.B. für Verzögerungen etc. In unserem fall aber nicht erforderlich.
          Für unser Beispiel:
          5001|2|3|0|0|0
          Heißt:
          Unser Baustein hat zwei Eingänge, drei Ausgänge, keinen Speicher, keinen Offset und wird bei Neustart nicht berechnet.
          - weiter....
            Zeilen 5002 bis 5004
            Diese Zeilen definieren die Paramter für die verschiedenen Ein- und Ausgange sowie für die Speichervariablen:
            Die Eingange:
            5002|1|0|0
            5002|2|0|0
            heißt:
            Eingang1 hat den Defaultwert 0, ist numerisch
            Eingang2 hat den Defaultwert 0, ist numerisch
            Die Ausgange:
            5004|1|0|1|1|0
            5004|2|0|1|1|0
            5004|3|0|1|1|0
            Die Ausgange 1 bis 3 haben als Defaultwert 0, werden nach binar gewandelt (d.h., am Ausgang erscheint nur 0 oder 1), senden bei jeder Berechnung und sind numerisch.
            Da keine Speichervariablen benötigt werden, gibt es keine Zeilen vom Typ 5003.
            -weiter....
              Vorspiel zu Ende, jetzt wird es ernst...
              Die eigentliche Berechnung und Ausgabe der Ergebnisse findet in Zeilen vom Typ 5012 statt.
              Hier nochmals die Definition:
              Ich übergehe mal den ersten und zweiten Parameter für unser Beispiel, der dritte Parameter enthalt die Formel, deren Ergebnis anschließend ausgegeben wird. Der Paramter Zeit gilt nur für Bausteine mit Zeitfunktionen, anschließend kommen die Angaben, an welche Ausgange das Ergebnis gesendet werden soll.
              Unser erster Ausgang ist der größer-Ausgang, unsere Formel, oben "ausgeliehen", lautete:
              Wir entfernen aus der Zeile die Bausteinnumer, weil die für externe Logiken ja im Dateinamen steckt und erhalten:
              5012|0|""|"round(EN[1]*1000000) > round(EN[2]*1000000)"|""|1|0|0|0
              Das bedeutet, die Formel A > B wird berechnet und das Ergebnis auf Ausgang 1 geschoben.
              Da fehlt nicht mehr viel zum fertigen Baustein, einfach copy & paste:
              5012|0|""|"round(EN[1]*1000000) < round(EN[2]*1000000)"|""|2|0|0|0
              5012|0|""|"round(EN[1]*1000000) == round(EN[2]*1000000)"|""|3|0|0|0
              Wichtig in der Python-Syntax ist das doppelte Gleichheitszeichen (DER Fehler hat mich schon oft zum Wahnsinn getrieben ).
              So, wir haben jetzt also alle Falle abgehandelt, der HS kümmert sich automatisch darum, dass jedesmal, wenn sich ein Eingang andert, die Formeln neu berechnet werden und die Ausgange gesetzt werden.
              - weiter....
                Der fertige Baustein
                Einen ordentlichen Kopf anfügen, die Zeilen zusammenfassen und mit dem richtigen Dateinamen speichern:
                #   BS : Größer-Kleiner-Gleich
                #   (C) 2007, Matthias Schmidt, v1.0                                               #
                #     02.10.2007 Tutorial#
                #5000|"Text"|Remanent(1/0)|Anz.Eingänge|.n.|Anzahl Ausgänge|.n.|.n.
                #5001|Anzahl Eingänge|Ausgänge|Offset|Speicher|Berechnung bei Start
                #5002|Index Eingang|Default Wert|0=numerisch 1=alphanummerisch
                #5003|Speicher|Initwert|Remanent
                #5004|ausgang|Initwert|runden binär (0/1)|typ (1-send/2-sbc)|0=numerisch 1=alphanummerisch
                #5012|abbruch bei bed. (0/1)|bedingung|formel|zeit|pin-ausgang|pin-offset|pin-speicher|pin-neg.ausgang
                5000|"smh@213\Größer-Kleiner-Gleich"|0|2|"Eingang"|"Vergleichswert"|3|"Größer"|"Kleiner"|"Gleich"
                5001|2|3|0|0|0
                5002|1|0|0
                5002|2|0|0
                5004|1|0|1|1|0
                5004|2|0|1|1|0
                5004|3|0|1|1|0
                Dateiname: 19898_GKG.hsl
                  Wat soll ich sagen: Hammer!
                  Meine Spielwiese: HS 3.0, Infoterminal-Touch, Microvis II logic + Temp/rF, Jung FD-RCD, DALI-GW N141, Squeezebox3, Irtrans LAN, Nevo SL & Link, Fritzbox 7170, Yamaha RX-V2700, Conrad-Transponder ...
                    auch wenn ich keinen Homeserver besitze finde ich solche HOWTOs immer sehr angenehm. Also .
                    Martin
                      Hallo MatthiasS
                      So weit bin ich in meinen versuchen auch schon gekommen.
                      Du benutzt 3 Ausgänge , die je nach eingangssignal 1 oder 0 sind, aber wie löse ich das, wenn ich nur einen Ausgang möcht und je nach Eingangssignal eine 1,2 oder 3 ausgeben will.
                      5012|1|"EN[1] < EN[2]-0.25"|"1"|""|1|0|0|0
                      5012|1|"EN[1] > EN[2]-0.25 and EN[1]< EN[2]+0.25"|"2"|""|1|0|0|0
                      5012|1|"EN[1] > EN[2]+0.25"|"3"|""|1|0|0|0
                      so habe ich es versucht aber ist wohl ein Fehler drin vermutlich bei der Formel oder Bedingung.
                      Vielleicht hast du ja noch eine Idee ?
                        Dachte mir, dass die Frage kommt :-)
                        Werden später den Baustein ergänzen.... :-)
                          So, das Tutorial habe ich jetzt mal ins Wiki überführt.
                          https://knx-user-forum.de/mediawiki/...tein_erstellen
                          Gruss aus Radevormwald
                          Michel
                            Weiter geht es....
                            Wie zu erwarten, muss noch ein Byte-Ausgang her, damit man mit dem Ergebnis ein dynamisches KO ansteuern kann.
                            Wir benötigen also einen weiteren Ausgang "Ergebnis" und müssen demzufolge Zeile 5000 und 5001 erganzen.
                            5000 wird zu:
                            5000|"smh@213\Größer-Kleiner-Gleich"|0|2|"Eingang"|"Vergleichswert"|4|"Größer"|"Kleiner"|"Gleich"|"Ergebnis"
                            und 5001 zu
                            5001|2|4|0|0|0
                            Dann muss natürlich der zusatzliche Ausgang definiert werden, also braucht es noch eine neue Zeile vom Typ 5004:
                            5004|4|0|0|1|0
                            Hier jetzt wichtig: Die zweite Null, denn der Ausgang soll ja einen Wert erhalten und nicht nur 0/1.
                            Kommen wir zu den Formeln:
                            Da wir jetzt nicht das Ergebnis direkt auf den Ausgang schalten können (Ergebnis ist ja immer nur 0 oder 1 bei booleschen Berechnungen), kommt der Parameter Bedingung zum Einsatz.
                            Die Formel steht also jetzt bei Bedingung, und unter Formel in dem Fall ein Fixwert, der dann, wenn die Bedingung erfüllt ist, auf den Ausgang geschoben wird.
                            Also drei zusatzliche 5012er Zeilen:
                            5012|0|"round(EN[1]*1000000) > round(EN[2]*1000000)"|"1"|""|4|0|0|0
                            5012|0|"round(EN[1]*1000000) < round(EN[2]*1000000)"|"2"|""|4|0|0|0
                            5012|0|"round(EN[1]*1000000) == round(EN[2]*1000000)"|"3"|""|4|0|0|0
                              Langsam, langsam! Ich komm' ja gar nicht mehr hinterher !
                              Wiki ergänzt.
                              Michel
