hab ein Problem mit Alfreds super Tool HS-Infoman.
Das Abholen und Signalisieren der Mails bekomme ich hin. Das Schicken per UDP an den HS funktioniert auch.
Jetzt wollte ich noch die Verzeichnisüberwachung nutzen.
Wenn ich jetzt bei dem überwachenden Pfad eine neue Datei einfüge leuchtet kurz die grüne Lampe rechts rot und der Agent bewegt sich.
In der unteren Leiste mit den Zuständen sehe ich aber nur die empfangenen Mails aber keine Veränderung bei VU.
Was auch nicht funktioniert ist die Sprachausgabe. Es sind alle Dateien aus der Hilfe von Alfred installiert. HS-UDP-TTS funktioniert ja auch.
Leider spricht der Agent nur mit der standard MS Stimme SAM.
Wie gesagt Steffi funktioniert mit HS-UDP-TTS aber nicht mit HS-Infoman.
