Nur Items/Widgets mit einem bestimmten Wert anzeigen
    [callidomus] Nur Items/Widgets mit einem bestimmten Wert anzeigen
    ich will z.B auf einer Visu Seite nur alle offenen Fenster und Türen anzeigen.
    Jetzt stell ich mir die Frage wie man das am besten lösen kann.
    Gibt es eine möglichkeit nur Widgets welche einem ITEM wert z.B 1 haben in der Visu darzustellen ? Sollte sich der Wert wieder auf 0 ändern sollte das Widget nicht mehr angezeigt werden.
    Danke & VG,
    Bull
    ich habe das so gelöst auf der Startseite sehe ich das ein oder mehrere Fenster im Haus auf sind. Wenn ich wissen will welches gehe ich auf eine Seite wo ich oben erst mal die Stockwerke darstelle. Und dann jedes einzelne Fenster darunter.
    VG
    Jürgen
      daran habe ich auch gedacht.
      So ein Listen Widget wie ein Log wäre super. Gleich mal auf die Wunschliste setzten.
      VG
      Bull
        ich habe da eine schöne Lösung im Kopf. Die muss aber noch umgesetzt werden...
        Bis bald
        Marcus
