Ets4 win10 usb
    Ets4 win10 usb
    In den letzen Monaten fast nur über IP Router programmiert. Letztens stand ich vor einer Anlage und stellte fest, das die ETS4 zwar die USB Schnittstelle anzeigt, jedoch meldet:
    Die Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden.
    Bitte überprüfen Sie, ob das lokale Gateway...
    Der USB-Fix hilft auch nicht - meldet:
    Analyzing system... no adaption required.
    USB Hub entfernt - hilft auch nix
    WIN 10
    ETS4 mit Dongle
    P.S. Die ETS5 funktioniert mit USB am selben Rechner...
    Arbeite auch noch teilweise mit der ETS4 auf Win10 (64bit) mit Dongle - ohne Probleme.
    Diese Fehlermeldung kenne ich noch von Win7 Ultimate - bei mir half hier ein Wechsel des USB-Ports und er wurde wieder erkannt.
    Frank
      Mein Surface hat nur eine USB und HUB habe ich schon getauscht...
      Und "erkannt" wird sie ja, nur ansprechen ist nicht...
        Bei mir lag es am virenscanner!
        schalte den mal komplett aus und neu starten!
        hat irgendwas mit dem Falcon Treiber bei mir zu tun gehabt!
        gruss
        Henning
          Firewall, Defender etc abgeschaltet ... will immer noch nicht...
          Vielleicht weiss Klaus Gütter was ?
            Prüfen, ob das inf-File vorhanden ist. C:\Program Files (x86)\Common Files\EIBA sc\Falcon\USB auf Windows7. Wenn nein, Datenbank der USB importieren oder anderweitig besorgen.
              Bei mir war folgendes die Lösung:
              Bei Einstellungen -- Kommunikation: oben alle Häckchen entfernen und schon lief die USB-Schnittstell (Tapko UIM-KNX 42).
              Die Lösung brachte zufällig eine probeweise ETS5-Installation mit dem gleichen Fehler, aber der Meldung im Klatext, daß die IP-Schnitstelle nicht gefunden werden kann. Ich arbeite bis auf eine kleine Test-Umgebung sonst nur mit IP-Schnittstellen.
                Hallo Alfred,
                welche USB-Schnittstelle ist das genau; hast du die VendorID/ProductID zur Hand (VID_xxxx&PID_yyyy im USB Path)?
                Der Hinweis von marquise66 ist gut.
                Gruß, Klaus Gütter
                  Es war eine MDT USB.
                  Hatte ich alles gemacht. Einzig eine Neuinstallation des Windows brachte Abhilfe.
                  Inzwischen bevorzugt auf ETS5 umgestellt.
                  Thema ist also für mich erledigt.
