- √ - Gira TS2 Schaltungsproblem (Kontrollled's)
    Hallo
    Ich möchte folgende Schaltung über den Gira TS2 realisieren.
    Taste 3 soll Lampe 1+2 schalten und
    Taste 4 soll nur die Lampe 2 schalten.
    Ich habe jetzt Taste 3 auf 2 Aktorausgänge gelegt und Taste 4 logischerweise nur auf einen.
    Meine Schaltung funktioniert auch so weit, aber die Kontrollled's schalten nicht richtig.
    Wenn ich Taste 3 drücke geht nur die LED dieser Taste an und bei Taste 4 ist leider genau das gleiche.
    Es sollte so sein: Ich drücke Taste 3 und beide LED's müssten angehen.
    Im Grunde sollen die LED's genau so angehen, wie der Aktor schaltet.
    Gibt's hier eine Möglichkeit dies zu realisieren??
    Danke
    Frage :
    Was soll Taste 3 anzeigen, wenn Lampe 1 an ist und Lampe 2 aus ?
    ____________
    Gruss Norbe
      Wenn Taste 3 gedrückt wird, schalten 2 Aktorausgänge (Lampe 1 und 2).
      Also soll die Status LED von Taste 3 und die Status LED von Taste 4 angehen.
      Ich kann auch mal eben den Hintergrund erklären:
      Ich habe kompl. LED Strahler im Badezimmer.
      Wenn ich aber z.B. mal Bade, brauche ich nicht so helles Licht und möchte deswegen, dass nur noch 2 LED Strahler an sind.
        leg von jedem Aktor Status GAs an und in diese legst du dann auch die jeweilige Taste als hörende Adresse
        Grüße Manuel
          Gerade gemacht, getestet und es funktioniert genau so, wie ich es mir vorstelle.
          Ich wusste nicht, das man einfach die Taste mit der Rückmeldung verknüpfen kann.
          Vielen Dank für deine schnelle Hilfe!!
