ich habe über die ETS inside keine Verbindung zur Schnittstelle mehr. Dies hat bereits funktioniert.
Schnittstelle ist die MDT VisuControl VC-EASY.01. Ich habe das Gerät schon auf Werkseinstellung zurückgesetzt aber trotzdem findet er sie nicht bei den Verbindungen. mit der ETS5 ist es vom gleichen Rechner kein Problem.
Auf der linken Seite wird bei aktuelle Verbindung die VisuControl angezeigt jedoch mit der Adresse 1.1.5 welche a.) nicht richtig ist und b.) ja wie oben beschrieben ist nicht existiert. Das rechte Feld ist leer, hier wird nichts angezeigt.
Hat jemand eine Idee wie ich die ETS inside zurücksetzen oder die Schnittstelle (gerne auch mit der ETS5) konfigurieren kann OHNE mein Projekt zu verlieren? Oder wie ich die in Bild vier angezeigten zusätzlichen Adressen aus der Schnittstelle bekomme?
Besten Dank und Grüße,
Nils
