Jalousie Aktor 2 adriges Kabel
    Ich habe folgendes Problem - normalerweise gibts ja bei einer Jalousie drei Kabel - Neutralleiter, Phase (hoch), Phase (runter), und eventuell noch ein viertes fuer Erdung.
    Ich habe sowohl Schueco Fenster (Triptronic) also auch Somfy Jalousie mit nur 2 Kabeln - alles 12-28 Volt und eins ist "-Minus" und das andere "+Plus".
    Also Fenster auf geht mit Kabel A=Plus und Kabel B=Minus, Fenster zu mit Kabel A=Minus und Kabel B=Plus.
    Das gleiche Spiel mit Jalousie hoch/runter - eine Umpolierung des Gleichstroms.
    Meine Frage - welche Actuator kann man dafür verwenden? Wenn ich mir die typischen (MDT) Jalousie Aktoren anschaue, wollen die alle immer drei Anschlusses - Neutral, Plus Hoch, Plus runter haben.
    Also entweder stehe ich total auf der Leitung hier und es gibt eine sehr einfache Lösung, ansonsten hatte ich mir schon überlegt, einen 4-fach Schaltaktor zu nehmen und einfach Kanal A=+, B=- (fuer Hoch/oeffnen) und Kanal C=- und D=+ (fuer runter/schliessen) fest zu verdrahten und dann ein bissle Logik im X1 einstellen - bei Tastendruck hoch alle 4 Kanaele auf 0=off setzen, 1 Sekunde warten, dann Kanal A und B schliessen, damit gibt es dann Strom in die eine Richtung, und in die andere halt mit Kanal C+D des Schaltaktors zu arbeiten.
    Sieht nach viel Arbeit aus und auch nach unnötigen Kosten fuer einen 4-fach Schaltaktor fuer so ein kleines Problem.
    Was ist der richtige Ansatz / Bauteil fuer ein Schueco Fenster Triptronic oder Somfy Jalousie mit 2-adriger Zuleitung?
    Vielen Dank,
    Martin
    Da gibt es Aktoren, die Polumwendung machen.
    Wie der hier von MDT
    http://www.mdt.de/Jalousieaktoren.html
    JAL-0410D.02
      Schau Dir mal den JAL-0810D.02 an.
        Wenn schon Gebastel, dann würde ich das mit 2 Relais machen (je 2 Wechsler), die so miteinander verschaltet sind, dass du niemals einen Kurzschluss haben kannst. Jedes Relais an einen Kanal, fertig.
        Aber im Normalfall ist das ja nicht nötig (und auch wegen den Funktionen nicht sinnvoll), wie Matthias und Micha schon geschrieben haben.
        Gruß Andreas
          Gib einfach 24 V KNX Jalousie-Aktor bei Google ein. Da gibt es jede Menge . Schlimm das man im Jahr 2017 noch so einen Hinweis geben muss.
            Ich habe auch 2 Relais genommen, um ein 24V Motor zu betreiben......
            Hier die Schaltung: flur.jpg
              Vielen Dank - ich werde den MDT nehmen. Ich bin halt in Südafrika - da kann man nicht einfach in einen Shop gehen und Sachen kaufen, muss alles bestellt werden. Ich hatte mir den Schaltplan von MDT angeschaut und ihn offensichtlich nicht richtig verstanden, sondern bin davon ausgegangen, dass die eben keine Umpolierung machen. Darauf kommt es halt an, wie man ansonsten Jalousieaktoren bei Google findet, naja...das ist nicht wirklich das Thema.
              Zum Ansatz Relay - hatte ich mir auch schon mal gebastelt und funktioniert prima genau wie 4x Schaltaktor mit Logik.
              Wie gesagt, vielen Dank
              Martin
                Zitat von Opelpower Beitrag anzeigen
                Hier die Schaltung:
                Eigentlich schon zu kompliziert.
                Hier eine Nummer einfacher:
                Gruß Andreas
                  Noch einfacher:
                  Einen der beiden K1 kontakte könnte man auch noch weglassen...
                  Zuletzt geändert von concept; 24.05.2017, 03:41.
                    Die funktioniert nur nicht...
                    Frank
                      Zitat von concept Beitrag anzeigen
                      Noch einfacher:Einen der beiden K1 kontakte könnte man auch noch weglassen...
                      Stimmt.
                      Warum?
                      Zieht K1 an, hast du eine Drehrichtung (+ ist auf rechter Seite des Motors), zieht stattdessen K2 an, hast du die andere Drehrichtung (+ ist auf linker Seite). Die Drehrichtung welche K2 schaltet, hat dabei Priorität.
                      Gruß Andreas
                        Warum?
                        Stimmt, hast recht. Habe mich auf die Schnelle wohl verguckt...
                        Frank
                          ALso genau genommen geht es mit einem Relais (K2 oben) für die Richtungsumschaltung und einen normalen Aktorkanal (in + oder - Leitung), um das Ganze abzustellen.
                          Ich verwende aber trotzdem 24V-Jalousiekatoren, schon allein wegen der diversen zusätzlichen Funktionen da drin. Gefummel mit Relais versuche ich weitgehend zu vermeiden.
                          Edit: ich verwende zB. den JRA/S4.24.5.1 von ABB
                          Zuletzt geändert von concept; 24.05.2017, 15:41.
                            Das Zauberwort heisst "Polwender-Aktor" - der Rest ist Sand.
                              Danke habs gefunden. Bin in suedafrika hier noch wenig knx und muss alle Bauteile importieren...
