ETS 4 Verbindung zu IPS/S2.1 IP-Schnittstelle läuft nicht mehr
    Habe Probleme mit der Verbindung von meinem PC zur ABB IPS/S2.1. Gestern hat es noch problemlos funktioniert. Heute geht gar nichts mehr. Alle Details im beiliegenden PDF. Hängt da irgendwo noch irgendetwas? Reboot des Systems (Windows 10) bringt rein gar nichts. Vielen Dank
    Die Fehlermeldung bedeutet, dass die IP-Schnittstelle erreicht werden konnte, aber keinen freien Tunnel mehr zur Verfügung hat.
    Reboot der Schnittstelle könnte helfen.
      Reboot bedeutet, die Schittstelle mit der ETS4 über eine UBS Verbindung neu zu laden (Applikationsprogramm)?
        Steck das Teil einfach aus, warte 10 Sekunden, steck es wieder ein.
          Hab ich gemacht (EIB Hauptsicherung ausgeschaltet), nach ca. 30 Sek. wieder eingeschaltet: Und sieh da, Verbindung funktioniert einwandfrei. Vielen Dank
            Hallo Schweizer..
            Du musst nicht die Hauptsicherung ziehen, sondern einfach die beiden Klemmen am Router abziehen und wieder aufsetzen.
            Gruss Peter
