ALLE sog. Jalousieaktoren nutzen bei elektronischen Motoren die Fahrzeit als Statusrückmeldung.
Mir ist mit über 25 Jahren EIB/KNX und 15 Jahren davon bei Siemens EIB/KNX kein Aktor bekannt, der frappierend "ungenaue" Werte ausgibt.
Somit kannst Du JEDEN anderen Jalousieaktor nehmen.
Oder Du nimmst mit der Siemens Hotline Kontakt auf. Die sind sicherlich an dem möglichen Fehler interessiert, auf den bisher noch keiner gekommen ist.
https://support.industry.siemens.com...#createRequestSmart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
Laut SMI-Planungshandbuch schon. Oder gibt es etwas Aktuelleres?Zitat von vento66 Beitrag anzeigenMann kommt mit 5 Adern aus, aber Bus darf nicht in das selbe Kabel!!!
