Zitat von BadSmiley
Beitrag anzeigen
KNX über Coax-Kabel?!
Sind die 3m als erogene Zone für den Blitz zu sehen oder eher nicht?Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Du hast den Sonnenschirmständer vergessen, der den Besenstiel in der Luft hält.Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
Jetzt mal im Ernst. Du hast ein Neubau mit einer mangelhaften Verrohrung, benutzt deshalb n Coax als KNX Kabel. Mit der Wetterstation auf einem Holzmast.
Ich würde jetzt alles so lassen. Der Murks zieht sich gleichmäßig durch alle Gewerke und alles setzt sich zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen.
Jan
- Likes 2
Der Besenstil ist geil!! Hab mir das Bild für meine Schulungen gesichert. Danke!!
Ich geb Euch dafür zwei zurück!!
Nein, das ist keine Wandlampe!!Zuletzt geändert von PeterPan; 30.05.2017, 22:02.Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
mir gefällt besonders, dass er die Wetterstation noch überragt. Die kann dann die Windgeschwindigkeit noch präziser bestimmen.Zitat von PeterPan Beitrag anzeigenDer Besenstil ist geil
Zuletzt geändert von Tenbrock; 30.05.2017, 21:58.
- Likes 1
Wenn das Teil bei Sturm umfällt, war der Wind zu stark.
Holz nass: Regen!!! (Auswertung über Bodenfeuchtesensor)Zuletzt geändert von PeterPan; 30.05.2017, 22:06.Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
Dann hätte es die Wetterstation auch getan: https://www.angels-garden-dekoshop.d...n_balken_2.jpg
- Likes 1
Peter, das ist aber genial! Wir hatten ja schon Fälle, wo Wasser in die Wetterstation geflossen ist. Durch den geschützten Anbau der Wetterstationen sollten diese auch länger leben... und der Blitzschutz ist auch nicht mehr das grosse Problem...Zitat von PeterPan Beitrag anzeigenDer Besenstil ist geil!! Hab mir das Bild für meine Schulungen gesichert. Danke!!
Edit: Für die Befestigung der Wetterstation habe ich nich einen Vorschlag (siehe Bild)Angehängte DateienZuletzt geändert von concept; 30.05.2017, 22:19.gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
- Likes 3
Wird der Blitzableiter nicht außen am Gebäude verlegt ?Zitat von drego Beitrag anzeigen
Du bist wirklich gemein, wieder auf die Wunde
genau das ist ja sein Problem: Er bekommt vom Dach kein Kabel mehr ins Haus innere
