MDT Beschattungssteuerung im HS nachbauen
    HS/FS MDT Beschattungssteuerung im HS nachbauen
    Die MDT Beschattungsautomatik funktioniert bei uns zufriedenstellend.
    http://www.mdt.de/download/MDT_LSG_A...rschattung.pdf
    Aber ich würde trotzdem gerne ein paar Sachen erweitern die ich mit der implementierten MDT Wetterstation Software nicht hinbekomme.
    Z.B. soll bei Abwesenheit und Temperaturen >27°C und Sonneneinstrahlung >50.000Lux allseits komplett verdunkelt werden.
    Bei Anwesenheit soll wieder die normale MDT Wetterstation Beschattungs-Funktionalität bestehen.
    Jetzt wollte ich die Logik im HS nachbauen.
    Ich scheitere aber daran, dass, sollte eine Jalousie manuell bedient worden sein, (Sprich: Kind macht Mittagsschlaf), die Jalousien bei aufziehender Bewölkung nicht einfach wieder hochfahren. Die soll dann im Kinderzimmer auch unten bleiben.
    Erst wenn ich sie wieder selbst ganz hochgefahren habe, soll die Beschattungsautomatik wieder greifen.
    Bei MDT ist dieses Feature bereits implementiert.
    Bislang hab ich das in der Logik zusammengestellt.
    Die autom. Beschattung startet nur, wenn die Jalosie ganz oben ist.
    Aber wie hindere ich die Logik eine Jalousie die manuell heruntergelassen wurde vor dem autom. hochfahren?
    Danke,
    Martin
    This gallery has 1 photos.
    Hey Martin!
    Schau dir doch mal meinen Beschattungsbaustein an: https://service.knx-user-forum.de/?c...nload&id=11721.
    Der hat zumindest die Mittagsschlaffunktion schon eingebaut.
    Marc.
    Gruß, Marc
      Ich habe das mit der Sperren-Funktion im Aktor und einer Taste an der Tür gelöst.
      Wenn der kleine seinen Mittagsschlaf macht, muss der Bewegungsmelder gesperrt werden und gleich damit werden auch alle Fahr-Aktionen des Aktors unterbunden.
      Ein bisschen manuell, aber irgendwie muss ich dem BUS klar machen, wenn Mittagsschlafzeit ist...
      Mit freundlichen Grüßen,
      Martin W.
      Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH)
      Staatl. gepr. Elektrotechniker
        Wahrscheinlich einfacher als es dem Kleinen klar zu machen Die Kids haben keine Taste, die immer funktioniert.
        Florian
          Ist bei mir auch so gelöst worden wobei eine Logik sobald die Lamelle per Taster selbst verstellt wird diese "gesperrt" wird schon noch cool wäre.
