AKH-0800.01 Heizungsaktor Heizanforderung trotz "MAx.Ventilstellung=0"
    KNX/EIB AKH-0800.01 Heizungsaktor Heizanforderung trotz "MAx.Ventilstellung=0"
    Ich habe einen MDT AKH-0800.01 Heizungsaktor 8-fach der bringt mich zum Verzweifeln:
    obwohl alle Ventile geschlossen sind (Statusabfrage bringt 0% bei allen Kanälen) und die Maximale Vemtilstellung ebenfalls mit 0% ausgegeben wird sendet das Ding eine Heizanforderung...
    Der Parameter für das Objekt ist auf "1 bei Bedarf" gestellt und "umschaltung für Kühlen" ist ausgeschaltet...
    Aktor wurde bereits neu programmiert - erfolglos.....
    Zuletzt geändert von EPIX; 29.05.2017, 12:32.
    EPIX
    Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
    ....wird sendet das Ding eine Heizanforderung....
    Kannst du die Aussage etwas präzisieren, welches KO eventuell mit Bild.
    Florian
      bitte gerne....
      EPIX
        und hier noch die Ausgabe der Maximalen Ventilstellung (0%) und gleichzeitiger Heizanforderung sowie die Parametrierung der Kanäle und der Allgemeinen Einstellungen
        EPIX
          Kann es sein, das das KO 162 für die Kanäle 5-8 und 82 für 1-4 sind? Kanal A sollte imho auf Obj 82 wirken.
          Wenn es das nicht ist, goto Support MDT, da bekommst du ganz schnell die richtige Antwort.
          Viel Erfolg
          Florian
            Ich habe gerade noch einmal in die APP geschaut, 162 ist es bei einem 8-Kanal Aktor, 82 bei einem 4 Kanal. Ich würde nur Kanal A bei Heiz- Kühlantriebe berücksichtigen aktivieren, wenn du dann immer noch keine 0 erhältst, dann den Support anrufen.
            Florian
              Hallo Florian,
              der Tip war gut!
              ich habe jetzt Kanal für Kanal deaktiviert - nach derzeitigem Stand habe ich folgende Theorie:
              Der einzige Unterschied in der Parametrierung ist das Ventil (NC oder NO)
              wenn der Ventil auf "stromlos geöffnet" gestellt ist, dann wird bei Stellwert=0% zwar der Status korrekt mit 0% ausgegeben (und auch bei der max. Stellwert-Berechnung mit 0% berücksichtigt)- aber in der Berechnung der Heizanforderung wird es offenbar falsch ausgewertet...
              Ich habe einen betreffenden Kanal jetzt probehalber umgestellt und die Ausgabe der Heizanforderung ist korrekt....
              Zuletzt geändert von EPIX; 29.05.2017, 12:31.
              EPIX
                EPIX Nachdem du jetzt den Fehler so weit erforscht hast, würde den MDT Support anrufen. Ich vermute, dass der Fehler bekannt ist und es eine Lösung gibt. Vielleicht taucht diese Kombination so selten auf, dass man sich die Zertifizierung des Updates gespart hat.
                Viel Erfolg
                Florian
                  habe ich schon heute morgen gemacht....
                  EPIX
                    Hast du ne Rückmeldung vom Support?
                    Hatte auch geplant NC und NO zu mischen und dieses Verhalten wäre natürlich unpraktisch...
                      ist ein Probem des Uralt-Aktors....
                      Die aktuelle Version hat da kein Problem....
                      EPIX
                        Perfekt, Danke für die Info!
                          wobei nebenbei bemerkt der Support bei MDT ist wirklich gut: die haben sich sofort gemeldet!!
                          EPIX
                            Und die Lösung wäre?
                              entweder den AKtor auf die aktuelle Version tauschen oder man wertet den maximale Öffnungswert aus, wenn der >0 dann ist ein Ventil offen
                              EPIX
