KNX-Phänomen mit Leitsystem
    KNX/EIB KNX-Phänomen mit Leitsystem
    Ich habe ein Problem im Zusammenhang mit KNX und einem Leitsystem.
    Ein Zeitschaltprogramm (BACnet/IP mit Gateway auf KNX/IP) schaltet mir im Modus Abwesenheit Leuchten ein und aus.
    Diese Gruppenadressen sind auf einen Dummy verknüpft, damit die Filtertabelle der IP-Router angepasst wird.
    Das funktioniert soweit ganz gut, nur dass die Leuchten im Abwesenheitsmodus aus (Leuchten nicht über ZSP eingestellt) sich zwar über die Sensoren im Raum anschalten lassen, diese aber wie von Geisterhand wieder ausschalten.
    -> Betrifft nur die Leuchten, welche auch über den Abwesenheitsmodus funktionieren müssen
    Im Anhang befindet sich ein Bild, welches das Ganze sehr genau verdeutlicht...vor Ort Bedienung von 2 Leuchten, welche dann ohne aufgezeichnete Objekt für AUS einfach wieder ausschalten.
    Woran kann das liegen?
    - Flags der Aktorik?
    - Telegramme welche im Busmonitor nicht sichtbar sind?
    Dankeschön für die Unterstützung.
    Gruss Lhyn
    This gallery has 1 photos.
    Ich habe nun das Problem gelöst.
    -> Das Gateway scheint die Gruppenadressen als Multicast zu senden, weshalb sie nicht sichtbar sind auf dem Gruppenmonitor
    Zudem habe ich auf dem BACnet/IP Objekt COV ausgeschaltet, was zur Folge hatte, dass der Zustand auch über den Zeitstempel des BACnet Objektes aktualisiert wurde...
    Danke Euch
    Gruss Lhyn
