- √ - Firmware aktualisieren?
    HS/FS - √ - Firmware aktualisieren?
    habe seit einigen Wochen den HS 3 zuhause und wollte mir das Musterprojekt hochladen. Eine Übertragung kann bei mir nicht stattfinden, da die Firmware des HS zu alt ist. Habe den Experten 2.5 aufgespielt und der HS hat die Version 2.3.081217. Da mein Laptop leider keine RS232 Schnittstelle besitzt, habe ich mir einen Konverter von USB auf RS232 besorgt und es damit probiert. Leider ohne Erfolg. Ich weiss momentan nicht, wo der Fehler liegt.
    Die Firmware ist in dr Tat zu alt für den Experten. Du musst entweder die Firmware auf 2.5 aktualisieren oder eine ältere Expertenversion (2.3) nutzen. Letztere sollte bei deinem Paket eigentlich im Lieferumfang gewesen sein.
    Wenn´s mit der USB2seriell nicht geht: Wie sehen die Fehlermeldungen aus, was hast du gemacht? -> Screenshots!
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Habe bis jetzt versucht über USB2seriell auf Com3 die Firmware des Experten hochzuladen (Fehlermeldung: Firmware HS zu alt für Experte, was verständlich ist). Muss anscheinend über den Experten 2.3, die Firmware aktualisieren. Weiss nur nicht wie ich dann die Firmware aktualisiern kann
        Prima Michel.....
        da ich dem Update-Wahnsinn nicht gefolgt bin...und die Experten Version 2.2080131 immer noch "intus" habe...
        ...wie kann/darf ich nun auf die 2.5 updaten?
        Gruß Jörg.
        "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
        (Steve Jobs)
          Update von Version kleiner 2.4
            ist dass dein Ernst?
            Das Thema hatten wir schon. Ging ja voll in die Hose.
            Ich mag nun von 2.2 auf 2.5 updaten.
            Geht nicht.....toll.
            Gruß Jörg.
            (Steve Jobs)
              Ja mach es doch. Was hindert dich? Ist es so schwer zu kapieren, dass eine Uraltfirmware die aktuellen Möglichkeiten nicht hat?
                Genau....ich hab einen "Uralt-HS-2.Net"...könnte es evtl. sein, dass er...der HS2 -Net mit dieser FW nix mehr schluckt?
                Ich mag ja nur von 2.2 auf 2.5 updaten......brauch aber nach der Beschreibung von Gira die 2.3.
                Ups.
                Ich für mich kann es händeln, geht für mich locker vom Hocker.....aber ich SCHREIBE auch für NEWBIS ...die genau diese Frage stellen werden...und ich möchte darauf eine Antwort haben, weil...IHR Seit´s die Crack´s..mehr nicht.
                Punkt Aus Komma.
                P.S. kapieren kann ich.
                Gruß Jörg.
                (Steve Jobs)
                  Quatsch. Brauchst du nicht. Wirf den Update-Batch an und los gehts.
                    Wo steht das?
                      Nahhhhhh...welchen Update Batch? Hier lesen Leutz mit, die nach 2 Jahren dasselbe Prob haben werden. Mach´s doch mal konkreter!
                      Gruß Jörg.
                      (Steve Jobs)
                        Konkret in obigem Pdf, Seite 6.
                          Du kennst die Beschreibungen besser als ich...dein Vorteil....du kennst auch die
                          Updates schneller als ich...du weisst auch, das ich keine Updates seit 2.2 mehr
                          installiere, weil ich kein Versuchskaninchen sein werde...und ich werde auf deine Frage...
                          Wo steht das?
                          keinerlei Antwort finden werden...weil es mir Wurscht ist...
                          ...mich interessiert, wie all die Leut´z, geschundenen HS-Freak´s, oder die es noch werden wollen, wie kommt man von der 2.2 Version auf die 2.5 Version?!
                          Das war meine Frage. Mehr nicht. Und...ich bin nicht Allein!
                          Gruß Jörg.
                          (Steve Jobs)
                            Zwischenfrage......
                            wer kann denn etwas mit
                            "Konkret in obigem Pdf, Seite 6."
                            anfangen?
                            Gruß Jörg.
                            (Steve Jobs)
                              dann noch der Link......
                              https://knx-user-forum.de/attachment...0701_v10_d.pdf <--
                              Gruß Jörg.
                              (Steve Jobs)
