- √ - Telefonbedienung "Arbeitsplatznummer nicht eindeutig"
    HS/FS - √ - Telefonbedienung "Arbeitsplatznummer nicht eindeutig"
    ich wollte bei der Telefonbedienung als Arbeitsplatznummer 2 mal die gleiche Handynummer anlegen.
    Die erste "Arbeitsplatznummer" dient der Steuerung des HS per DTMF (MSN1), was soweit auch super klappt.
    Nun wollte ich eine andere MSN"2" anklingeln und damit nur das Tor öffnen lassen.
    Jedoch scheint es da ein Problem zu geben, dass nicht 2 mal die gleiche Handynummer in den Arbeitsplätzen vorhanden sein darf.
    Hat jemand nun ne Idee wie ich das ändere ?
    Gruss Mathias
    Denkfehler.
    Der Arbeitsplatz (verwirrende Bezeichnung) ist der Anrufer.
    Unter "Tasten" legst du die Ziel-MSN und die Funktionen an.
      So habe ich es ja auch gemacht, sonst würde DTMF ja nicht funktionieren, bzw. der HS auf jede Nr reagieren.
      Mein Problem ist halt nur, dass ich für DTMF meine Handynummer eingetragen habe, und wenn ich nun einen "2te Arbeitsplatznummer" mit der gleichen Handynummer eintragen möchte geht um nur einen Befehl ausführen zu lassen geht es nicht.
      Gruss Mathias
        Es reicht doch einmal ein Arbeitsplatz!!
        Die Nummern, die angerufen werden, stehen alle in der Liste unten.
          Und wie mach ich das dann, wenn ich mit der gleichen Handynummer DTMF schalten und auch ein Tor über eine andere MSN öffnen will ?
          Edit ich glaub jetzt hab ichs geschnackelt..... mal neustarten
          Gruss Mathias
            Du aktivierst einfach auf dem zweiten Reiter die Sprachunterstützung. Da kannst du ja eine weieter Zielnummer angeben.
              Ja das hab ich eben mir dann auch überlegt gehabt, HS startet schon neu
              Danke
              Gruss Mathias
