Interne GA und EIB GA synchronisieren
    HS/FS Interne GA und EIB GA synchronisieren
    Ich steuere eine Marantz AVR mittels IP Befehlen über den Homeserver.
    Mit dem QC geht das sehr gut und die Zustände werden korrekt angezeigt.
    Wegen der Verarbeitungsgeschwindigkeit geht das mit den interen GA des HS sehr gut.
    Jetzt hab ich aber noch die Gira G1 Panele.
    Ich würd gern GA im KNX mit einzelnen internen GA des HS synchronisieren?
    Geht das? Oder muss ich alle GA im BUS laufen lassen? Die Buslast erhöht sich dadurch aber deutlich.
    lg,
    Martin
    This gallery has 3 photos.
    Hallo Knochen,
    eine direkte/autom. Synchronisierung ist mir nicht bekannt.
    Wenn es nur "einzelene" iKo sind, was spricht dagegen diese zu externen zu wandeln?
    Für einen Abgleich würdest du eh eine bidirektionale Kommunikation benötigen.
    Ansonsten würde mir nur eine Möglichkeit im GLE einfallen.
    Die zu synchronisierenden GA mti einem Binärauslöser verbinden. In der Ausgangsbox dann sagen "Setze Wert von iKo auf Wert von GA" bzw. "Setze Wert von GA auf Wert von iKo"
    Sttefan
    Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
      Habs mit den "einzelnen KO" gelöst.
      Geht gut.
      Hab aber jetzt ein anderes Problem:
      Bei Werten unter 10dB nimmt er mir den Befehl nicht, da der Befehl dann http://192.168.1.13/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MV9 lautet.
      Er müsste aber http://192.168.1.13/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MV09 lauten, darf aber auch nicht MV009 lauten.
      Wie vermittle ich der Logik, dass der Vol Wert immer 2 stellig sein muss?
      Aktuell ist es so gelöst:
      This gallery has 1 photos.
        Hallo!
        Es gibt (ich meine, ist auch im Download) einen Baustein "führende Nullen anfügen", den nutze ich auch immer, um Uhrzeiten und Minutenwerte kleiner 10 um die führende Null zu ergänzen.
        Olaf
          Danke, so hat es geklappt
