MDT Glaspräsenzmelder
    Hallo! Ich bin auf der Suche nach Glaspräsenzmeldern und eigentlich bei den folgenden zwei hängen geblieben:
    https://www.voltus.de/?cl=details&an...ace90b3ddcafd0
    https://www.voltus.de/?cl=details&an...8bf492a65aa6a0
    Der eine hat eine Konstantlichtregelung.
    Folgende Fragen dazu:
    In wie weit unterscheiden sich die beiden voneinander?
    Haben beide 3 Sensoren? Oder hat der eine nur einen 360° Sensor?
    Bedeutet 360°, dass immer alle Seiten aktiv sind? Bei den 3 Sensoren kann ich ja die einzelnen Sensoren deaktivieren.
    In welchen Räumen ist eine Konstantlichtregelung zu empfehlen? Was genau fehlt mir beim Präsenzmelder ohne Konstantlichtregelung?
    http://www.mdt.de/Praesenzmelder.html
    Frank
      Wenn ich es verstehen würde, dann würde ich wohl nicht hier fragen?!
        Wenn Du es lesen würdest auch nicht...
        Frank
          Der Begriff erklärt es eigentlich schön. Der Melder versucht das Licht konstant auf einen vorgegeben Wert zu halten. Er hat also die Fähigkeit das Licht zu dimmen und dadurch die Helligkeit im Raum möglichst konstant zu halten. Durch Einflüsse von außen, schlechter Parametrierung und auch der Technik selbst, neigt das Licht aber zum pumpen oder schwingen, was leicht nerven kann....
          QC-Client, HS-Logikbausteine
            ergänzend muss man sagen, dass natürlich ein Dimmer vorhanden sein muss, der PM ersetzt keinen Dimmer.
            Florian
              Da wir im knx forum sind Florian, ist das wohl klar oder? Das schreibst du auch nicht bei jedem Tastsensor hin oder?
                Klar Roman, aber bei der Fragestellung war ich schon etwas irritiert.
                Florian
                  Im privaten Bereich würde ich behaupten in keinem! Meiner Meinung.
                  Die Konstantlichtregelung!!!
