also an dem PC wo die HS-Visu läuft, ist auch die TV-Karte eingebaut!
Ich verwende den DVBViewer in Verbindung mit dem DVBViewer Server. Per Unicast empfang ich auf Rechner mit VLC das Programm.
Jedoch muss der DVBViewer im Hintergrund immer laufen, das VLC ein Bild empfängt?!
2. Wie bring ich jetzt das Bild (VLC) in den HS-Browser?
3. Programmumschaltung??
Den Pfad findest du heraus, wenn du in VLC den Stream aufrufst und in die Statuszeile schaust (fangt möglicherweise mit http: an).
diesen Pfad an den HS-Browser mittels Telegramm: VLC(PfadzumVideostream) (ohne die Klammern) senden... und es sollte laufen.
Bei der Dreambox holt der HS-Browser sich den Pfad des aktuellen Programms automatisch über eine Webabfrage aus dem Webinterface der Dreambox. Dafür gibt es im HS-Browser das Telegramm DBFOLLOW und DBFOLLOWAUTO...
