- √ - vd5 kennwort siemens zip
    KNX/EIB - √ - vd5 kennwort siemens zip
    Hallo
    für das dali 141/02 gibt es neue firmeware und appl. als zip zum download.
    weiss zufällig jemand das passwort zum entpacken?
    mfg
    Das wird nicht entpackt!
    Wenn der Browser aus der Datei ein Zip macht (weil es das intern auch ist), einfach die Endung wieder in vd5 umbenennen und importieren.
      die datei heisst xxx.vd_ und lässt sich nicht umbenennen.
      hmm
        Einfach importieren, so wie sie ist.
          wird aber nicht angezeigt zum importieren
            Dann ändere den Dateityp halt mal auf "alle Dateien"
              ja dann kommt beim import:
              Dynazip unzip error
                Schick mir mal den Link zu der Datei.
                  nur so nebenbei...unten auf der download-seite steht das hier
                  Problembehebung:
                  Sollten Sie nach dem Download nicht mehr die Dateinamenserweiterung ".VD1" bis ".VD5" vorfinden, sondern stattdessen ".ZIP", dann hat Ihr Browser das verursacht. Bitte dann einfach die ursprüngliche Endung wiederherstellen, bevor Sie den Import in der ETS starten (Datei umbenennen).
                  Dazu ist es in einigen Fällen erforderlich, im Windows Explorer die Anzeige bekannter Dateinamenserweiterungen wieder freizugeben.
                  weiterhin : welche ets-version hast du??
                  ABB SA/Sx.16.5S, BJ RCP 6136/100C-101, 1wire
                  SOMFY Animeo KNX, eibd und misterhouse auf IBM netvista 8364
                  , SB Radio, Archos 7 HomeTablet
                    ja danke das habe ich ja gelesen nur versteh ich es eben nicht wie ich welche datei verzeichnis usw.
                    ets3f
                      Ich erhalte beim Download einen vd5-Datei, dies sich problemlos importieren lässt.
                      Ich habe sie dir nochmals - jetzt als Zip - angehängt.
                        hmmm..
                        Geht ohne probleme.
                        Herzlichen dank
