PV Daten auf Panel
    PV Daten auf Panel
    hat jemand schoneinmal die werte einer PV Anlage auf dem BJE ComfortPanel anzeigen lassen ?
    Wenn Ja wie, über die Datenlogger Funktion?
    Und wie geht die anbindung an den Wechselrichter?
    Danke und Gruß
    silke
    Das hängt stark vom Wechselrichter ab, da mußt Du erstmal gucken was es da für Schnittstellen gibt (RS232, RS485, LAN, Bluetooth) und dann im zweiten Schritt wie man das auf den Bus bekommt...
      einen Logger wie z.B. http://www.solar-log.com mit passender Schnittstelle zum Wechselrichter liefert Dir via HTTP eine HTML-Seite, die dann sicher eingebunden werden kann.
      Es gibt zwei Darstellungen: "PC" und "Palm" was am besten zum Panel passt...
      Außer dem direkten Zugriff können die Daten auch per FTP z.B. auf einen Webspace geladen werden. Da könnte man dann nötigenfalls auch noch etwas tun...
      Dabei muss kein HTML geparsed werden, da die Daten auch als CSV zur Verfügung stehen...
