MTD Glastaster 2 Smart + Dali + RGB-WW
    ich stehe vor einem kleinen Problem.
    Die Beleuchtung in meinem Neubau ist komplett über Dali realisiert. (24V)
    In bestimmten Räumen habe ich LED Stripes vorgesehen, die ich eigentlich über den Glastaster 2 ansteuern wollte.
    Nun habe ich mit bedauern festgestellt, das die RGB Mischung mit dem Glastaster gar nicht funktioniert, sondern ich kann nur die einzelnen Farben einzeln ansteuern.
    In der ETS vom Glastaster 2 Smart gibt es nur eine Phillips Hue Ansteuerung.
    Wie habt ihr dies Realisiert, dass der MDT Glastaster 2 das ein RGB "Mischer" angezeigt, oder ist dies nicht möglich?
    Würde mich auf eine Antwort freuen.
    Die Farbsteuerung ist beim Smart 2 grundsätzlich HSV. Die einzigen Möglichkeiten dem Smart 2 RGB-Werte zu entlocken bestehen darin entweder die Einzelfarb-Ansteuerung "Dimmen" oder über "Werte senden". Bei "Werte senden" ("3Byte DPT") hättest Du die Möglichkeit bis zu 4 Farbwerte zu hinterlegen und diese zu toggeln.
    Frank
      Oh Mann... ..
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Danke für die schnelle Antwort, dann werde ich es mal so probieren
          vielleicht kommt ein umrechner für den homeserver
          https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Fa...ung_HSV_in_RGB
            Oh Mann... ..
            Wird wohl Zeit für einen festgepinnten Aufklärungsbeitrag...
