- √ - 23000°
    - √ - 23000°
    nach dem update auf Experte 2.5 haben wir 23000° in der Küche...
    Meine Frau meinte nur: plus oder minus?
    Ich krieg die Krise!
    audiopaule
    Nur FW-Update oder auch Projekt komplett neu übertragen?
      beides
        Hast du dein Projekt in der alten Version exportiert und in die neue importiert oder einfach geöffnet?
          Hallo Paul,
          Sind das °C oder °F (dann wären's "nur" gemütliche 12760°C)?
          Sorry, konnte nicht widerstehen: Ich habe nur eine "Allergie" gegen fehlende (5 Kilo; Kilometer oder Kilogramm oder...?) oder falsche -besonders elektrotechnische- Einheiten (kw wenn kWh gemeint ist,...).
          Ich kann dir wegen nicht vorhandenem HS3 bei deinem Problem leider nicht weiterhelfen. Aber Matthias ist ja am Ball...
          Schönen Abend!
            nur geöffnet
            ich finde in 2.4 auch keine export funktion
              Leidensgenosse. Bei kW/h muss ich regelmäßig was einnehmen....
                Hallo Paul,
                Ich kann die wegen nicht vorhandenem HS3 bei deinem Problem leider nicht weiterhelfen. Aber Matthias ist ja am Ball...
                Schönen Abend!
                OK. Fehlende Einheiten sind ein Problem.
                  Die Funktione heißt "Projekt archivieren"
                    Im 2.4 kannst du das projekt exportieren... Ich würde es mal versuchen. Wenn du so ein projekt öffnest sind oft logiken nicht dabei
                      Genau das ist der Punkt. Nicht dabei und dann ggf. in einer anderen Version vorliegend.
                        OK, wird sofort ausprobiert
                          Unabhängig von der Ursache würde ich auf falschen Datenpunkttyp tippen, diese ggfs. mal kontrollieren..
                          Makki
                          -> Bitte KEINE PNs!
                            Makki
                            Hab ich kontrolliert, bei Temp 16 bit, EIS5, scheint OK
                              Danke für eure bemühungen, aber es ändert sich nix.
                              ich geb´s auf
