Schnittstelle nicht registriert
    KNX/EIB Schnittstelle nicht registriert
    Hallo zusammen habe da ein Porblem und zwar jedes mal wenn ich bei der Inbetriebnahme ein Gerät programmieren will dan bekomme ich diese Fehlermeldung. Weis von euch jemand was der fehler sein könnte. Mit einen anderen Laptop funktioniert es. Bild befindet sich im Anhang.
    Mfg Schmidi
    Mit was für ner Schnittstelle greifst du denn auf den Bus zu ??
    Wenns ne RS232 ist und auf nem anderen Laptop gehts dann liegts evlt. an der Schnittstellenkonfig von dem COM Port , sprich Baudrate etc.
    Ich hatte die gleiche Fehlermeldung allerdings mit ner IP Schnittstelle und da lags an der Stromversorgung.
    greetz Benni
      Danke! Habe eine USB Schnittstelle!
      Was kann man dagegen machen? Stimmt da was beim Laptop nicht?
      MfG schmidi
        Gings den mit dem Laptop schonmal ?? Nich das die USB Schnittstelle USB 2.0 braucht und dein Rechner hat nur 1.0
        greetz Benni
          An den KNX Support wenden; die kennen das Problem und haben eine Lösung.
          Gruß, Klaus
            Ich hatte damals das gleiche Problem es war wohl ein Fehler der ETS unter Win XP, bei mir hat dieser Tipp geholfen.
            Probier mal das .
            Start
            Ausführen
            diesen befehl rien kopieren + enter
            Regsvr32.exe %Windir%\System32\Ole32.dll
            MfG
            Dirk probieren geht über studieren
              Danke aber das Problem hat sich erledigt da wir einen neuen Laptop haben ab jetzt!!!!
