Welche Hardware für Visu ?
    HS/FS Welche Hardware für Visu ?
    nachdem meine beiden "tollen" Gira Control 9 Client innerhalb kurzer Abstände mehr oder weniger den Geist aufgegeben haben stellt sich so langsam die Frage nach vernünftigen aber auch zukunftsfesten Ersatzgeräten für die Visu / Anzeige von QC (HS) und TKM (IP-Gateway ist vorhanden).
    Da das ganze ja auch irgendwo eine Kostenfrage ist dachte ich hier kurzfristig ein Gira G1 (PoE) anzuschaffen und dann mittlelfristig für die Anzeige im EG an etwas größeres (Wandeinbau) und das G1 würde dann ins OG wandern.
    Dazu folgende Fragen:
    • Wenn ich das richtig gelesen habe funktoniert auf dem G1 mittlerweile auch die QC Darstellung jedoch noch ohne TKM Plugin (soll noch kommen). Gibt es dazu schon Erfahrungen bzw. wann soll das mit dem TKM Plugin funktionieren ?
    • Nach einem kurzen Blick auf die G1 Funktionen kann dieser ja auch TKM. Ist es daher möglich in der G1 Oberfläche zwischen TKM und der QC Darstellung hin und her zu wechseln ?
    • Welches Gerät können die Experten für eine Visu / Anzeige im Bereich 9 - 19" empfehlen ?
      (Ipad an die Wand zu hängen scheidet ja wohl aus da TKM in der App nicht funktioniert)
    Danke und Gruß
    Hubsi
    Zu 1: in Arbeit dauert aber noch, LT nicht bekannt
    Zu 2: Ja, man kann wechseln
    Zu 3: Peaknx, wobei der etwas größer ist, aber in die Dose vom C19 passt
      Btw, peaknx arbeitet auch an einem CC9-Ersatz
        Danke für die Infos.
        Peaknx hatte ich auch auf dem Schirm und macht auch einen sehr vernünftigen Eindruck. Ist absehbar wann die mit einem CC9 Ersatz auf den Markt kommen werden ?
        Die CC9 Einbaugehäuse sind ja noch vorhanden.....und werden bis zu einer finalen Entscheidung / Anschaffung auch erst einmal in der Wand verbleiben und erst einmal für die Optik überblendet. Auf der Gira Hompage ist ja auch ein Nachfolger für den CC9 angekündigt. Auf Nachfrage beim "Kunden*-Service konnte man hier natürlich wie immer keine Angaben zu technischen Detail etc. machen. Gira möchte ich an dieser Stelle eigentlich nach der Pleite mit den beiden bisherigen auch nicht mehr
        Zum Wiedererlangen einer für alle Bewohner bedienbaren TKM werde ich jetzt ersteinmal kurzfristig auf das G1 gehen.
        Hubsi
          Hi!
          Habe mir gerade, weil das Thema momentan auch ansteht, mal den PEAKnx Control pro angesehen.
          Das Teil kostet ja auch 3800 Euro.
          Gibt es keine vergleichbaren Gerät zu einem günstigeren Kurs?
          Gruß Peter
            Nein!
            Wer gute Ware will muss auch Geld bezahlen.
            Es gibt billigere Produkte die günstiger sind.
            Oder man "baut" sich aus Touchscreen und einem kleinen PC was eigenes. Anleitungen gibt es hier zur genüge.
            Volker
            Wer will schon Homematic?
