Misterhouse: Leuchtdauer einer Lampe
    wie kann ich die Leuchtdauer einer Lichtquelle ermitteln und dies in Misterhouse nutzen?? (z.B. Falls vergessen wurde im Keller das Licht auszuschalten, oä)
    VG
    Joerg
    Da gibt's unzählige Möglichkeiten, unter anderem
    time_idle($time)
    Returns true when the object has had no state changes since the specified time. $time can be be in seconds, minutes, hours, or days (e.g. '90 s' or '7 days'). Optionally, $time can also specify a spefic state (e.g. '4 m on')
    get_idle_time
    Returns number of seconds since the last state change
    Marc
      Arghh, da kommt man mal wieder nicht auf das naheliegendste: Anders herum wird ein Schuh draus :-) nicht wie lange an, sondern wie lange keine Änderung. Ich hatte nach Duration uä gesucht.
      Werde mal ein wenig testen!!
      DANKE für den Schupps in die richtige Richtung!
      VG
      Joerg
        Hmmm,
        ich habe mal
        PHP-Code:
        if (time_idle $Kugelleuchten ("5 m ON")) {
        print_log "------------> Die Kugelleuchten brennen!";
        versucht, aber wenn ich die Leuchten über den Schalter einschalte, gehen die zwar an (wie bisher) aber sonst passiert nix. Die Erwartung wäre alle 5min ein kurzer Eintrag im log!
        PHP-Code:
        set $Kugelleuchten OFF
        oder
        PHP-Code:
        set $Kugelleuchten ON
        geht ohne Probleme?!?
        Hat jemand nochmal einen Schubs :-)
        Vg
        Joerg
          Zitat von JoergA Beitrag anzeigen
          PHP-Code:
          Die states heissen ursprünglich on/off, daher erwartet time_idle "on" statt "ON" .
          Marc
            Was so ein wenig case-sensitive doch ausmacht :-) DANKE!!!
            Nun funtzt dies, aber ist nicht das was ich möchte :-(
            Ich möchte das die Aktion dann nur einmal ausgeführt wird und nicht wie jetzt in einer Endlosschleife bis der State einmal geschaltet wurde.
            VG
            Joerg
              prinzipielles vorgehen :
              per tie_event die "startzeit" in einer variablen speichern und dann laufend die startzeit mit der aktuellen zeit vergleichen. wenn die laufzeit größer als gewünscht ist, dann die GA wieder ausschalten
              ABB SA/Sx.16.5S, BJ RCP 6136/100C-101, 1wire
              SOMFY Animeo KNX, eibd und misterhouse auf IBM netvista 8364
              , SB Radio, Archos 7 HomeTablet
                oder mit get_idle_time Zeit abfragen und mit dem Zielwert vergleichen ...
                Marc
                  So, hier mal der getestete Einzeiler :
                  [COLOR=#000000][COLOR=#0000BB][/COLOR][/COLOR]$Kugelleuchten -> tie_time('time_idle 10 s on', OFF, 'Kugelleuchten nach 10s automatisch ausgeschaltet');
                  Kurze Erklärung : wenn sich für 10s der "on"-Status nicht ändert, wird der Status auf "off" gesetzt. Weiterhin wird ein Log-Eintrag erzeugt.
