Hager Easy und Amazon Alexa
  • Axel
    Wahnsinnige 32 Geräte
  • frankthegreat
    Zitat von tohnmacher Beitrag anzeigen
    Anbei mal ein paar Screenshots ,
    die Kiste macht echt Spaß.
    Anbindung alexa ist "easy" ;-)
    Sonos sowieso, separates Gateway sollte somit hinfällig sein.
    Wie die Anbindung an eine easy Anlage ist konnte ich mangels easy Gateway nicht testen , bzw wenn ein Export von easy jetzt möglich ist kann es normal eingelesen werden, oder notfalls können auch händisch GA angelegt werden.
    Hallo, wieviel Sonos Geräte kann man denn einbinden?
  • Axel
    Alles was lokal geht, geht auch lokal. Aber für Dienste wie Push, Alexa oder IFTTT benötigt man einen Cloud Dienst, den Hager dazu kostenlos bereitstellt. So muss nach außen hin keine Ports hoffen sein um die Service zu verbinden. Auch keine Gedanken über die Schnittstelle Hager<->IoT. Macht alles das Bauteil von alleine :-)
    Fällt das Internet aus, so gehen natürlich Sonos und HUE problemlos weiter, da alles lokal ist.
    Geofencing hat der IoT über IFTTT übrigens auch und tolle Wetterdienste können genutzt werden.....
    Puh,... so einfach wie das Ding zu konfigurieren ist umso schwerer ist die Auswahl was man den wie haben möchte, bei den vielen Möglichkeiten :-)
  • Kilolima
    Zitat von crewo Beitrag anzeigen
    Wenn dann wohl eher PoE oder richtige 24V-Spannungsversorgung, KNX-SV hat da nix verloren.
    Stimmt. Da müsste ja dann bspw. eine vorhandene TGA 200 auch reichen.
  • crewo
  • Kilolima
    Hallo Bernd,
    klingt wirklich interessant. Wie hast du die Spannungsversorgung realisiert? PoE oder eine KNX SV?
    Kai
  • tohnmacher
    Die Kiste funktioniert grundlegend auch autark, jenachdem was für Skills benötigt werden.
    Sonos läuft offline , alexa werde ich morgen mal testen ins die Cloud braucht.
    Du kannst über die Kiste noch Push und email Nachrichten rauslassen , die laufen dann über die Hager Cloud.
    Meine Holde hat Alexa fleißig in Benutzung , war das Geld auf jeden Fall wert
    haben überwiegend PM , aber für den Bereich ohne PM gibt es nix geileres wenn den Nachwuchs auf dem Arm hast.
    Auch die "grafische" Szenen Erstellung hat meine Holde schon drauf, gehst alles easy übers iPad.
  • crewo
    tohnmacher danke für die Screens! Der Reiter "Cloud" macht mich nervös, ich vermute dahinter einen Onlinedienst von hager mit Zwangsregistrierung, richtig? Wenn der eingestellt wird oder mal nicht erreichbar ist geht dann was? Oder funktioniert das Teil autark auch ohne Internetverbindung? Sonos läuft z.B. ja auch komplett lokal ohne Internetverbindung.
  • tohnmacher
    This gallery has 6 photos.
  • daniels
    Hat jemand etwas neues zu berichten?
  • tohnmacher
    Bei Hager ausreichend lagernd, sind also lieferbar.
    genaue infos sobald meins da ist.
  • crewo
    Scheint nun loszugehen, bei Voltus zumindest bestellbar, aber mit der sehr allgemeinen 7-14-Tage-Frist. Hat denn das Teil schon jemand mal "Live" gesehen? Ich bin mir gerade unschlüssig, ob ich vermutlich 2-3 Wochenenden und vermutlich unzählige Abende mit der Einbindung von Sonos, IFTT und Alexa in edomi verbringe oder lieber 600 € an Hager überweise. Wie ist die Integrationsstrategie von dem Teil im Heimischen Netzwerk, müssen z.B. Portweiterleitungen dafür eingerichtet werden, ist man abhängig von einem Hager-Online-Dienst?
  • daniels
    ich habe gestern und heute vergeblich versucht das TJA560 zu bestellen bzw. die Möglichkeit gesucht es zu bestellen, leider ohne Erfolg.
    Verspätet sich wohl etwas..
    Habe keine genaueren Infos gefunden, es deutet aber alles darauf hin das ich dann das vorhandene Jung Sonos Gateway ausbauen kann, hat da jemand nähere Infos zu?
    Gruß Daniel
  • badboyforlife
    Hallo, das TJA560 von Hager wird UVP 680,00 € zzgl. MwSt. kosten und ist ab dem 01.09.2017 verfügbar.
    Das Gerät selbst kann laut Hager in ein KNX-System eingebunden werden und muss konfiguriert werden.
    Hierfür sind die Konfigurationsdaten der KNX Anlage erforderlich.
    Diese lassen sich mit der ETS aus dem easy-Server übertragen.
    Für das IOT-Gateway gibt es dann eine App (im Apple Store schon verfügbar).
    Es lassen sich dann verschiedenste Internetdienste in die KNX Anlage einbinden: z.B.
    Amazon Echo (Alexa), Sonos, Philips Hue, Netatmno Wetterstationen, IFTTT (Cloud Service).
    Für Alexa gibt es einen Skill, desen Nutzung einen myHager Account erfordert.
    Dadurch kann per Sprache die KNX-Anlage gesteuert werden, es können aber auch andere Aktionen ausgeführt werden,
    wie z. B. Wetterdaten zum Auslösen der Rollläden/Jalousien oder Starten eines Songs bei einem Szenenaufruf.
    IOT ist das Ding der nächsten Jahre.
  • Mariodivi
    Das gerät tja 560 ist ab nächster woche verfügbar! und wird brutto so um die 500 euro betragen (aussage von hager vertreter)
    ich bin gespannt!!!
