Frage zu Gira Dali Gateway 218000
    KNX/EIB Frage zu Gira Dali Gateway 218000
    Moin.
    Hab eine Frage weil das für mich bisschen neu ist. Würde gerne meinen Einstieg in die LED (RGBW) Welt wagen und habe mir mal das DALI Gateway von Gira genauer angeschaut. Die Installation ist mir klar. Würde mir das gerne für meinen Testaufbau besorgen:
    Mir Ist Klar das es das auch billiger gibt!!!
    Meine Frage:
    Ist das schon alte Technik?
    Ist DMX schon die neuere Variante?
    Alternative DMX Geräte?
    Wie löst Ihr sowas?
    Was ich genau will:? In die Welt der MODERNEN LED Steuerung mit KNX einsteigen...
    Habe gelesen das Ding kann mit bis zu 64 Teilnehmer arbeiten. Sprich ich brauche für jede Lampe (Lampen Gruppe) Ein EVG mit den Spezifikationen der Leuchtmittel? LED Weiß, LED RGBW, Energiesparlamen ....
    Hoffe Ihr könnt mir bisschen weiterhelfen.
    Ich weiß es gibt unzählige Threads zu dem Thema. Hätte gerne die Aktuellsten Sachen für mich rausgesucht, aber ist als Einsteiger in dieses Thema für mich nicht so einfach.
    Mfg Andy
    DMX und DALI haben erst einmal vollkommen unterschiedliche Ansätze und auch andere Aufgaben. Du brauchst DMX, wenn du Lampen schnell und umfangreich und präzise steuern willst (das klappt dann aber nicht von KNX aus) für die normale Beleuchtung in Gebäuden liegst du meistens mit DALI besser. DMX hat hohe Busraten und benötigt eine saubere, anspruchsvolle Busverkabelung. KNX hat in den letzten Jahren schwer aufgeholt, in den meisten Fällen macht es keinen Sinn, auf einen weiteren Bus zu wechseln.
    Florian
      Nimm bitte nicht das Gira oder Jung Gateway, die Applikation ist schon arg angegraut. Entweder ABB oder MDT.
        Was meinst damit mit angegraut? Inwiefern?
          Es sind alte ETS3 Plugins, das ist nicht mehr zeitgemäß. Außerdem sind sie sehr empfindlich bei der Inbetriebnahme und das Plug-In ist nicht gerade anfängerfreundlich was die Gruppenzuordnung und andere Dinge bei der Parametrierung angeht. Kurzum mach einen Bogen um die Dinger.
            Hast du die Applikationen und vorallem Funktionen mal verglichen?
            ABB hat z.B. keine Standby-Abschaltung.
            MDT (IPAS-OEM) kann keine Dimmzeiten unter 10 Sekunden.
            Meiner Meinung ist das Gira 218000 derzeit die beste Wahl. Hier habe ich einige Gateways verglichen:
            https://redaktion.knx-user-forum.de/...rktuebersicht/
            Ist nicht mehr ganz aktuell, aber so viel hat sich nicht geändert.
            Andreas
              Wer braucht schon eine Standby Abschaltung ?? Willst du jedes mal warten beim Licht einschalten, bis das Gateway sich initialisiert hat?? Wer sich wegen "3 Cent " Standby Strom in die Hose macht, braucht sich KNX gar nicht erst ins Haus holen. Und bei MDT kannst du auf jedenfall Dimmzeiten unter 10s einstellen.
                Ich versteh grad nicht warum es schwieriger ist bei Gira/Jung EVGs zu zuordnen?
                Da find ich die iPas Lösung mind. genauso "bescheiden"
                  Seit wann? Also es geht doch im SoftDim oder?
                  Bei den Dali Gateway gibt es oft folgende Probleme:
                  - Dimmkurven werden linearisiert
                  - Kein Standby
                  - Kein DT8 und somit kein HSV oder Tuneable White Regler
                  - SoftDim teilweise nicht unter 10 Sekunden
                  Das "perfekte" Gateway gibt es leider immer noch nicht wobei man in meinen Augen bei der Effekt Beleuchtung wirklich auf HSV verzichten kann, hier reicht RGB(W)
                  Pro Dali Gateway gibt es auch nur 16 Szenen. Könnte je nach Wohnung knapp werden.
                  Es gibt von Datec ein interesantes Gateway, welches nur 125euro kostet, aber nur 8 Kanäle kann.
                  Davon könnte man sich gut 3 Stück kaufen zum Preis was man für ein "Normales" Hutschienen Modell hinlegen müsste, und dann hätte man 3x16 Szenen. Man könnte dann großen Räumen ein komplettes Gateway allein spendieren, und kleinere Räume zusammenfassen...
                  Habe selber auch das Gira genommen, welches nicht perfekt ist, aber in meinen Augen damals der beste Kompromiss war. Ich denke aber heute würde ich wohl mehrere Datecs nehmen
                  Zuletzt geändert von Hubertus81; 27.06.2017, 15:31.
                    Heute würde ich wohl für ein EFH überhaupt kein Dali mehr nehmen, sondern alles in KNX direkt machen.
                      Du offensichtlich nicht, andere vielleicht schon? Das darf doch jeder selbst entscheiden.
                      Nein, will ich nicht, muss ich auch nicht, warum sollte ich?
                      Es gibt auch noch andere Gründe als den eigenen Geldbeutel.
                      Es geht um Soft-Ein/Aus. Und nein, da kannst du nur zwischen "Anspringen" und 10s, 20s .... wählen.
                        Mathias Was wäre den deine empfehlenswerte Lösung? Hättest du paar Anhaltspunkte auf die man achten sollte?
                          Steht doch da? Er hat geschrieben "sondern alles in knx machen".
                            Gibt's da auch was von ratio ä gira?
                              Bist Du so markentreu?
                              Frank
