Gira Rauchmelder GIRA 233602 und GIRA 234300 KNX Modul
Hallo! Wenn ich die Rauchmelder über KNX abfragen will, dann benötige ich ja dieses zusätzliche Modul.
Wie ist das mit der Spannungsversorgung des Rauchmelders dann?
Benötigt er noch eine eigene 230V Versorgung oder kommt die Spannung dann vom KNX-Bus?
Du kannst auch nur einen oder nur die wichtigsten mit einem KNX-Modul ausstatten und die anderen konventionell über Klingeldraht. So habe ich es gemacht. Du kriegst dann auch über KNX eine Benachrichtigung, wenn ein Melder ohne KNX-Modul auslöst.
