MDT Logikmodul - Umrechung Wert in %
    Hallo Leute,
    ist es möglich mit dem Logikmodul zu definieren, dass ein gewisser Wert 100% ist?
    Konkret:
    Eingangssignal z.B. 1000W
    100% sollen 2000W sein
    Ausgangssignal: 50%
    Wie kann ich das schaffen?
    Danke!
    Da-Lugi
    Geht mit dem Universalrechner. Du must ja nur den Eingangswert durch 7,87 teilen. Der Ausgang wird an als Bytewert definiert. Dann sollte das passen.
      Es gibt noch eine bessere Möglichkeit mit dem Universalrechner:
      Eingang E1 Leistung in Watt, teilen durch 2000.
      Und Ausgang auf % einstellen. Dann wird das Ergebnis 2000W / 2000 = 1.0 mit 100% ausgegeben. Bei 1000 / 2000 = 0,5 werden dann mit 50% ausgegeben, usw.
      Beide Lösungen gehen.
