Heizungsregelung 2 Punkt, PI, PWM was ist schlau
    Zitat von lobo Beitrag anzeigen
    ... z.B. durch einen Sollwertsprung hin und zurück. Dann ist I=0
    Warum das? Beim herkömmlichen (P-) I-Regler ja erstmal nicht. Dazu brauchst du schon eine Reset-Funktion. Ansonsten gilt weiterhin I=Int(deltaT*dt).
    Aber das Verhalten das du beschreibst hättest du z.B. nach Bus-Reset. Und dagegen würde eine Vorsteuerung helfen.
    Endlich umgezogen. Fertig? Noch lange nicht... ;-)
      Eben (wobei Du allerdings das Ki oder Tv vergessen hast) und wenn deltaT gegen -unendlich geht, ist der I-Teil Ratz-Fatz null (und negativ wird der ja IMHO nicht bei den dort verbauten Reglern).
      Also - bei ausgeregelter Temperatur einen Sollwertsprung von z.B. 21°C auf 5°C machen. Dann ist der I-Teil schnell gelöscht und wenn Du wieder auf 21°C hochspringst, zeigt mein Regler "0" (mehr oder weniger) am Ausgang an.
        OK, da sieht man dann mal wieder das mir bisher die praktische Erfahrung mit KNX Heizungsreglern fehlt. Einen so schnellen I-Anteil hätte ich an der Stelle nicht erwartet.
        Macht das an der Stelle Sinn den I-Anteil auf positive Werte zu begrenzen? Ist das parametrierbar?
        Meine Idee wäre halt die Stellgröße mal über längere Zeit zu loggen und dann die Werte die sich im eingeregelten stationären Zustand einstellen über der Solltemperatur aufzutragen. Falls das ganze eine gerade ergibt hätte man eine prima Vorsteuerung. Allerdings wäre es dann nicht schlecht wenn der I-Anteil auch negativ werden kann....
          Da ruf ich doch mal ganz frech zum Wettbewerb "Bester RTR für EibPC" auf!
          Ich hab's bislang nämlich noch nicht geschafft eine bessere Version als die in meinen TS2+ zu erstellen....
          Im Ernst, dass könnte doch ein interessantes Makro werden. Meine Gedanken gingen dahin auf jeden Fall noch einen Min-Wert vorzugeben unter den die Regelgröße nicht fällt. Das fehlt mir aktuell bei meinen TS2+. Aber vielleicht ist ja PI-Regler eh nicht der Weißheit letzter Schluss. Hab mal irgendwo gelesen, dass PID deutlich besser wäre, bin aber völliger Laie in Sachen Regelungstechnik!
            So drastisch hatte ich es auch noch nicht ausprobiert, aber ich habe manchmal das die Raumtemperatur des WZ bei Sonneneinstrahlung schon etwas über dem Sollwert liegt.Trotzdem geht bei mir die Schattierung nicht runter weil der RTR noch (vom I-Teil) einen Rest von ca. 10 % Ventilstellung hat. Sobald ich kurz auf "Nacht"betrieb gehe (Sollwertsprung) und wieder zurück ist der Spuk vorbei und die Stellgröße liegt bei 0 %.
            ... und negative Werte werden IMHO von den RTRs tatsächlich nicht verarbeitet (keinen neg. I-Anteil) - aber wie gesagt, vielleicht können es heute einige Geräte besser.
              Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
              ...einen Min-Wert vorzugeben unter den die Regelgröße nicht fällt.
              Du meinst die Stellgröße, oder?
              Datei:Einfacher regelkreis.gif
                ja, Stellgröße! Womit ich meine Aussage zum Thema Regelungstechnik-Laie eindrucksvoll unter Beweis gestellt habe!
                  @Hauke:
                  Jetzt hab ich das Bild noch mal angeschaut....ich glaub, ich meine doch Regelgröße.....
                  Sag's Du mir, ich meine den Wert, der über den Bus zum Heizungsaktor geht!
                    Ja, Stellgröße.
                    Um mal das Bild komplett zu beschreiben:
                    Führungsgröße w(t) - Solltemperatur
                    Regelabweichung e(t) - Differenz Soll- - Ist-Temperatur
                    Stellgröße u(t) - PWM-Wert für den Thermoantrieb (=Bussignal Heizungsaktor)
                    Störgröße d(t) - alles mögliche (Außentemperatur, offenes Fenster, Körperwärme anwesender Personen, unterschiedliche Heizungsvorlauftemperturen, ...)
                    Regelgröße y(t) - Raumtemperatur
                      ach Regelgröße=Ist-Temperatur! Ok, die meinte ich wirklich nicht. Obwohl die auch nicht unter einen bestimmten Wert fallen sollte...;-)
                      Danke!
                      Heißt dann aber auch Regelgröße = Führungsgröße für den nächsten Durchlauf, richtig?
                        Leider Falsch ;-)
                        Das ganze ist nicht in "Durchläufen" zu betrachten, sondern kontinuierlich. Die Führungsgröße ist und bleibt das was du am RTR als Wunschtemperatur einstellst. Die Regeldifferenz ändert sich dann im Laufe der Zeit da sich ja (hoffentlich) die Raumtemperatur ändert.
                        Praktisch gesehen ist die Regelgröße der Output deines Thermoelements.
                          ja, klar! Man sollte doch immer erst denken und dann schreiben. Mein Ansatz war natürlich völliger Quatsch!
                            Na, dann bitte ich ernsthaft: Regelungstechnik-Experten: Bitte sagt uns doch einfach mal die "perfekte Formel" für den PI-Regler! (das meine ich Ernst, der Winter kommt )
                            Umsetzen können wir das bestimmt alle, egal ob in/als EibPC-Makro, HS-RTR/PI-Regler oder WireGate-Plugin
                            (letztere beiden habe - falls falsch - dann wohl ich mit Wikipeter-Wissen und ohne jeglicher Ahnung von Regelungstechnik verbockt)
                            Makki
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              Na ja, als "Experten" würde ich mich jetzt nicht unbedingt bezeichnen, aber fundierte Grundkenntnisse sind vorhanden.
                              Wo finde ich denn den derzeit im WireGate umgesetzten Regler? Kannst du mir den mal zuschicken? Würde gern mal einen Blick werfen was es schon gibt bevor ich irgendwelche komischen Vorschläge mache... ;-)
                                Die Umsetzung ist eigentlich nicht die Frage, die "goldene Formel" wird gesucht!
                                Der klassische PI-Regler ist wohl sowohl im EibPC, Wiregate als auch HS bereits umgesetzt. Die Frage ist ja: was gibt es besseres als nen klassischen PI-Regler!?
