Merten Multi-Touch Pro Jalousie kein Objekt "fahren" ?
Jain Alfred, man kann den Behang auch über die Fahrbefehle ansteuern, allerdings nur mit einer Totmannsteuerung (drücken -> fahren, loslassen -> stoppen). Wie vieles an dem Schalter etwas ... wie soll ich sagen ... ungewöhnlich
Ungewöhnlich - ist wohl der richtige Ausdruck. Und das ohne "Not". Den Fahrbefehl hätte man ja ohne Probleme auf einen "langen Tastedruck" z. Bsp. auf den "Behang"-Button legen können....
Das meint Alfred nicht, Victor. Es ist lediglich das 1Byte Objekt "abs. Position" zur Bedienung vorgesehen. Mit zwei 1bit Objekten "Endlage" und "Stopp" ist eine Bedienung eben nur mittels Totmannschaltung möglich.
Frank
Ok, verstehe. Aber mit Slider hat Sinn nur 2x1bit zu haben??. Und nicht die Höhe zu benutzen?.
(Bei Dreh-Design ist aber 1 bit Bewegung verfügbar)
Die Totmannschaltung ist ein andere Fall. Diese Funktion is nicht geplannt um eine Jalousie zu bedienen sondern die Deckung von Swimmbäder z.B.
Sicher ist die absolute Position eine Möglichkeit Behänge zu steuern, jedoch nicht die einzige. Die Variabilität geht verloren, wenn mann nicht auch 1Bit KOs zur Ansteuerung der Endpunkte und/oder fixe Positionen bzw. Szenen ermöglicht. Der Slider könnte auch lediglich zur Positionsanzeige dienen. Die Bedürfnisse der Endverbraucher sind heutzutage mannigfaltig.
Frank
Danke für die Feedback!. Ich lerne immer noch.
Du hast recht. Mit den Vertikal oder Kreis-design wird 1 byte benutzt und auch 1 bit stop. Um 2x 1bit zu benutzen, muss man die Multitouch wie taster konfigurieren und dann kann man Lang/Kurz Interaktion haben.
kannst du vielleicht ein Bild mit den Einstellungen, einstellen wo man Sieht wie man es konfigurieren muss das es mit dem lang kurz befehl funktioniert.
