- √ - wie lege ich eine Abwesenheitsszene mit Orientierungslicht an?
    HS/FS - √ - wie lege ich eine Abwesenheitsszene mit Orientierungslicht an?
    Hallo, ich habe ein Problem.
    Was habe ich gemacht:
    Ich habe im Experten eine Abwesenheitsszene angelegt, alle Lanpen gehen aus. Diese Szene rufe ich im QC auf was auch funktioniert.
    Eine Lampe soll mir als Orientierungslicht dienen, diese soll dann nach 10 sek aus gehen. Im Experten unter Szenen kann ich diese Lampe aber nur einschalten, was ich brauche ist noch eine Verzögerung.
    Alsooo habe ich mir gedacht, schnappe ich mir den Logikeditor und bau dann noch die Verzögerung ein, im weiteren Schritt soll noch eine Dämmerungsabfrage rein, aber erst mal ein Problem lösen.
    Das Problem ist nur, das ich in der Eingangsbox ja irgendwie die aktivierte Szene abfragen muss, aber das geht offensichtlich nicht da diese Szene ja keine Gruppenadresse hat, wie mache ich das.
    Ich könnte das natürlich auch in der ETS machen, mit einer Gruppenadresse und dann im HS die Gruppenadresse in die Eingangsbox legen und dann weiter verarbeiten, ich möchte aber gerne der Philosophie folgen und alle nice to have Funktionen im HS abarbeiten.
    Habt Ihr einen Tipp.
    Gruß Marionese
    Wenn du eine Sequenz schreibst und diese aufrufst ?
    Dann könntest du alle Lichter aus schalten und nach 10sec das Orientierungslicht ausschalten lassen. Müsste eigentlich gehen.
    Dann würde auch das mit deiner Dämmerungsabfrage klappen, denn in der Sequenz kannst du ein 1 Bit-Objekt toggeln lassen, dies in einer Logik mit dem Dämmerungswert / kleiner gleich verknüpfen und schon wird das Orientierungslicht nur angeschaltet wenn die Dämmerung kleiner oder gleich dem vorgegebenen Wert ist.
    Gruss Mathias
      Ich brech ins Essen, einfacher gehts nimmer mehr, vielen vielen Dank
      Gruß Marionese
      PS: wo kann man denn hier das Thema als erledigt markieren?
        Gruß Marionese
        Keine Ursache, dazu sind wir ja da
        Oben in den Themen Optionen, über dem ersten Thread.
        Gruss Mathias
