Homeserver QuadConfig zwei Werte in einer Zelle Darstellen
    HS/FS Homeserver QuadConfig zwei Werte in einer Zelle Darstellen
    ich würde gerne in einer Zelle beim Quad Client zwei Werte (16bit) hintereinander Darstellen.
    Welche Möglichkeiten gibt es dafür in der Logig.
    Danke Euch, Sebastian
    Außer dass du aus den beiden Werten einen 14-Byte-Text baust und diesen darstellst, fällt mir nichts passendes ein.
    Die Wertanzeige Ultimate (http://service.knx-user-forum.de/?co...load&id=100361) könnte zwei 16-Bit-Werte übereinander darstellen.
    KNX, openHAB 4.3, EibPC²
      Oder mit diesem hier. Da kannst neben der Wert Anzeige auch das editieren ermöglichen bis zu 6 Werten oder nur die Anzeige.
      https://www.knet.bayern/produkte-1/f...ert-universal/
        Danke für euren schnelle support.
        Habe es mit der Version von Axel realisiert....
