Gießharz Muffenset bekomme ich hier vor Ort bei meinem Euronics Fachhändler (o.K. ist ein etwas größerer Laden) so zu kaufen bis max. 4mm². In sofern sollte es möglich sein, bei einem ortsansässigen Fachhändler das passende Material zu beschaffen.
- √ - Erdkabel verlängern ... Wie?
danke für die angeregte Diskussion ... hat mir sehr weitergeholfen. Da ein Giesharzmuffenset bis 5x6qmm auch ca. 12€ kostet werde ich diese Variante wählen. Kann ich statt der Stoßverbinder diese gelben isolierten quetschverbinder (4-6qmm) verwenden? Oder ist das evtl. sogar dasselbe? der Vorteil wäre, dass ich eine passende Weidmüllerzange dazu habe. Stoßverbinder werden m.W. hingegen mit einer anderen 5-Eck Zange gecrimpt oder? Gibts es Qualitätsunterschiede ob nun mit Stoßverbindern oder diesen normalen gelben Quetschverbindern verbunden?
at ebay ... I have ordered it at Elektro Bersch, they are also selling via eBay. Very fast delivery and good quality.
here a link to such a connector up to 5x6qmm... you can use it with cables diameters from 7 to 26 mm ... but I think they can also supply smaller connectors, because I know that they exists.
http://cgi.ebay.de/Giessharzmuffe-Er...QQcmdZViewItem
Zitat von jonofe Beitrag anzeigenhere a link to such a connector up to 5x6qmm...
But, by looking at the photo, I realize that this connector is only used for prolongating a cable (1 In, 1 Out). I thought it could be used to make a derivation as well (1 In, 2 Out). No the case obviously.
Gruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
- PN nur für PERSÖNLICHES!
Hallo Raymond,
is that the correct construction unit?
http://www.cellpack.de/d555_lv_de/lv_de_099.pdfMfg.
Zitat von SEckert Beitrag anzeigenHallo Raymond,
is that the correct construction unit?YES
Just for my curiosity;
is it filled with polyester resin or epoxy ?
do you need to mix the 2 components before proceeding or does is happen automatically while pressing the bag and pouring into the hole of the device ?
Thank you very much
Here you can see how to use such a Gießharzmuffen set...
http://www.yatego.com/elektro-stingl...5x2-5-mm%C2%B2
Zitat von jonofe Beitrag anzeigenHere you can see how to use such a Gießharzmuffen set...
