Color Picker Farbspeicher per 1 bit KO durchschalten
    HS/FS Color Picker Farbspeicher per 1 bit KO durchschalten
    stehe grad total auf dem Schlauch.
    Wie kann ich die 16 Farbspeicher der Color Pickers mit einem 1 bit KO oder mit zwei 1 bit KOs durchschalten (HS Logik)?
    Ein 1 bit KO:
    Durchschalten von 1 bis 16. Nach 16 wieder bei 1 beginnend, usw.
    Zwei 1 bit KOs:
    KO 1 / 2 - Hochschalten bzw. Runterschalten. Beim Hochschalten nach 16 wieder bei 1 beginnend. Beim Runterschalten nach 1 wieder bei 16 beginnend, usw.
    Ich könnte mir vorstellen, dass das schon einige von Euch elegant gelöst haben!?
    Peter
    Hallo Peter,
    ich habe das so gemacht, allerdings mit festen Farben.
    Das kannst Du aber abwandeln indem Du dann jeweils den Wert des Farbspeicher schreibst.
    Der Aus Befehl beinhaltet noch den Reset Zähler = 1
    Gruß Andree Czybulski
      Hallo ArchieSmith,
      vielen Dank für Deine Vorlage.
      So in diese Richtung hatte ich auch schon gedacht.
      Dein Zähler lässt sich aber weiter erhöhen, auch wenn die Farbausgänge "aufgebraucht" sind und fängt nicht automatisch wieder bei 0 an. Man drückt den Taster also dann ins "Leere".
      Auch wäre es natürlich noch schön, wenn man nicht von Hand resetten müsste.
      Na, mal schauen...
      Peter
        Dann mach ein reset für "größer gleich 11 mit rein" dann geht es automatisch...
        QC-Client, HS-Logikbausteine
          Ich werd mich demnächst dransetzen.
            Hallo Peter,
            ist nicht ganz so richtig.
            Mit einem 1 Befehl schalte ich die Farben weiter, der letzte Befehl ist ein Aus-Befehl. Ist aber so gewollt.
            Dann fängt er wieder von vorne an.
            Mit einer 0 geht das Licht dann immer sofort aus.
              Super wollte mich auch bedanken. Hat mir auch geholfen.
                @ArchieSmith
                Sorry habe auch noch mal ne Frage.. Könntest du auch nochmal nen Auszug von deinem Quad Client bzgl. des Colorpickers senden? Das wäre Mega. Stehe da auch bisschen auf dem Schlauch...
                LG Andy
                  Zitat von ArchieSmith Beitrag anzeigen
                  Hallo Peter,
                  Du hast Recht. Sorry, hatte ich überlesen.
                  Blöd dass der Reset über ein extra KO gemacht werden muss.
                  Denn wenn man die letzte Position des Vergleichers direkt auf den Reseteingang legt, wird das ja mit einem Fehler "Zyklus in Logik-Struktur erkannt" quittiert. Selbiges auch mit BadSmileys Tipp. :/
                    Zitat von Andreas1986 Beitrag anzeigen
                    @ArchieSmithKönntest du auch nochmal nen Auszug von deinem Quad Client bzgl. des Colorpickers senden?LG Andy
                    Kein Problem.
                    Das hat aber mit der Steuerung hier nur indirekt was zu tun.
