Home Server Archiv Probleme - Mobotix in Regenwassersammler
    Ich habe viele HS Archiven die gut laufen seit 2 Jahren.
    Aber gestern habe ich eine neue Archiv mit nur 2 Spalten gemacht:
    Regen: 1/0 von WetterStation
    ECsoundLevel:16 bit von Mobotix camera in Regenwassersammler sie schickt eine Art von Dezibel Wert wenn ober eine Grenze von Wert und Länge
    Die Idee ist in HS zu messen ob es händelt sich um starkes Regen oder nicht.
    Problem 1:
    Trotzdem ich habe kein Zyklus konfiguriert, meine Archiv macht 1 neue Zeil genau jede 5 Minuten. Die Mobotix camera schickt Daten nur wenn es gibt viel Lärm und nicht jede 5 Minuten, man sieht schon die Werte von Mobotix sie sind zwischen 20 und 80.
    Problem 2:
    Die Werte für die SoundLevel Spalte für die "jede 5 Minute" Zeilen sind sehr komisch, manchmal 0, manchmal 4000 (siehe unten). Das ist ohne Regen und ohne Lärm. Woher kommen diese Werte weiss ich nicht. Mobotix schickt eine sogennante IP-config zum HS, der steckt den Wert in einer internen HS variabel die geht nur auf Visu und Archiv (das habe ich sichergestellt).
    Ich habe das selben System mit 2 anderen Mobotix camera für Lux-Werte in anderen Archive und kein Problem dort.
    11.07.2017 09:20:03 0 4035
    11.07.2017 09:15:03 0 903
    11.07.2017 09:10:02 0 3638
    11.07.2017 09:05:02 0 2376
    11.07.2017 09:00:02 0 485
    11.07.2017 08:55:02 0 833
    11.07.2017 08:50:02 0 787
    11.07.2017 08:45:02 0 1205
    11.07.2017 08:40:02 0 1721
    11.07.2017 08:35:02 0 437
    11.07.2017 08:30:02 0 230
    11.07.2017 08:25:01 0 232
    11.07.2017 08:20:01 0 157
    11.07.2017 08:15:01 0 70
    11.07.2017 08:10:01 0 843
    11.07.2017 08:05:01 0 1074
    11.07.2017 08:00:01 0 200
    11.07.2017 07:55:02 0 142
    11.07.2017 07:50:02 0 94
    11.07.2017 07:45:02 0 119
    11.07.2017 07:40:02 0 170
    11.07.2017 07:35:01 0 180
    11.07.2017 07:30:02 0 138
    11.07.2017 07:25:01 0 96
    11.07.2017 07:20:01 0 0
    Zuletzt geändert von Belphegor; 11.07.2017, 08:33.
    Foto hier unten
    Die Kamera habe ich wirklich billig als gebraucht gekauft
    Sie läuft ohne Problem seit 1 Jahr
    This gallery has 1 photos.
      Also jetzt denke ich villeicht der HS sieht kein Unterschied ob ein Wert kommt von Regenwassersammler-Mobotix oder ein Lux-Wert von Garten-Mobotix, die schickt Lux-Wert genau 5 Minuten... Wie soll ich das in HS trennen? IP Begrenzung in "IP/EIB Telegramme Empfangen"?
      Zuletzt geändert von Belphegor; 11.07.2017, 08:49.
        Ich habe jetzt die IP Telegramme Empfangen config geguckt und alles scheint in Ordnung zu sein, aber sie bekommt auch IP telegramme von die Lux-Wert Mobotix
          OK da bin ich bein Selbsthilfe...
          Aber ich habe selbst die Lösung gefunden. Wenn man schickt mein ein anderen Port zum HS die IP config request dann kein Problem mehr.
          Aber das ist wirklich ein Bug weil wir haben schon eine ganze Menge von diesen IP requests jede von einer unterschiedlichen IP und nie hatte ich den HS der bekommt zwei IP request auf dem gleichen Variabel.
